учет взаимного влияния фундаментов
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Есть "Рекомендации по расчету осадок, кренов и усилий в фундаментах существующих промышленных зданий от влияния вновь пристраиваемых зданий и сооружений"- М., Стройиздат,1987 г /Госстрой СССР, Харьковский промстройниипроект.
Рассматриваются варианты: взаимовлияние ленточных фундаментов расположенных паралельно, перпендикулярно относительно друг друга, взаимовлияние столбчатых фундаментов с определением зоны влияния, столбчатых и ленточных, фундаментных плит и т.д. http://dwg.ru/dnl/4490 Последний раз редактировалось AMS, 06.05.2009 в 06:10. Причина: Есть в загрузке на форуме- добавил ссылку |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Народ, подскажите, пожалуйста, как определить взаимное влияние круглых фундаментов по методу угловых точек? Заменить на квадратные со сторонами a=b=корень(площадь) ?
Фундаменты плитные на свайном основании, осадку определяю методом линейно-деформируемого слоя. Отсюда второй вопрос: как учесть взаимное влияние при расчёте осадок методом ЛДС вообще? Ведь в формуле осадки s=p*b*kc/km*сумма{[ki-k(i-1)]/Ei} из каких-либо давлений/напряжений фигурирует только среднее давление под подошвой фундамента (в моём случае условного массива). А влияние соседнего фундамента в уровне подошвы, при одинаковой глубине заложения, будет нулевым. |
Kandello разбейте давление от соседнего фундамента на несколько диапазонов, считайте осадки и плюсуйте к получившимся.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
drumbasser, то, что надо разбить на фиктивные фундаменты и приплюсовать к основным осадкам осадки от этих фиктивных фундаментов, я вроде разобрался)) Вопрос в том, как правильно это сделать для круглых фундаментов?
Ситуация: есть три плиты на свайном основании. На схеме показываю две для упрощения. Давление по подошве указано с учетом веса условного массива грунта. Как правильно разбить фиктивные фундаменты для определения взаимного влияния по методу угловых точек? Вариант 1 - оставить круглые фундаменты и фиктивные построить вокруг них. Вариант 2 - заменить круглые фундаменты на квадратные со стороной a=b=корень(площадь), и тогда задача становится точь в точь как в пособии. Сам склоняюсь к первому варианту, т.к. там коэффициенты альфа для самих фундаментов Ф1, Ф2 будут определяться для реальной формы, а не заменённой. Кто что скажет по этому поводу? |
Kozma. если вычислите глубину активной зоны. то посадите ваши фундаменты на объемники. все само и получится. (но желательно хоть как то учесть жесткость вышележащих конструкций. а еще лучше замодельте ваше сооружение целиком вместе с фундаментами). но задачка сама по себе даст верную картину только при одновременном возведении. при разновременном возведении надо бы еще учесть изменение характеристик уже обжатого и консолидированного грунта, то есть фактор времени имеет значение. если возводим одновременно, видим что блоки наклоняются навстречу друг к другу. если пристраиваем то пристройка отклоняется . если цель посмотреть усилия в сооружении от влияния пристройки , то это вполне осуществимо, достаточно разнести нагрузки в разные нагружения.
Хабаровск
Зачем усложнять ? Я думаю, что модуль Лира-ГРУНТ даст вполне правдоподобные результаты, без задания объёмников. Достаточно указать скважины и ИГЭ по ним, затем уточнять коэфф. постели, итерационно прикладывая отпор грунта.
Вот, например, изополя деформаций ваших плит с нагрузкой 53 т/м2 с учетом взаимовлияния. Толщину плиты брал 400 мм. Характеристики грунта: Е= 15 МПа, коэфф. Пуассона v=0,35, плотность p= 1,8 т/м3. Последний раз редактировалось 3MEi86, 05.07.2013 в 19:18. |
К сожалению, понял, что у меня на работе кастрированная версия лицензии на лиру. Грунт не активен. 3MEi86, если не сложно, посчитайте на E=68МПа, v=0.3, плотность p=1 т/м3 (взвешенный), толщина плиты 800мм. Сам дома, естественно, тоже посчитаю.
Ну и плюс в лире грунт, я так понимаю, можно оценить взаимное влияние условных фундаментов и оценить осадки. Но моделировать для расчёта армирования прийдётся объемниками, чтобы опять же учесть взаимное влияние. Очень замороченно выходит для такой на вид простой конструкции. Ну и хотелось бы всё-таки разобраться в вопросах из постов 4 и 7. Если не для этого случая, то хотя бы для общего развития))) А то так и останутся для меня открытыми навсегда. |
Kandello
лира , меню "жесткости "-->меню "расчет С1,2 там расчет прямоугольных и круглых одиночных фундаментов. можно посчитать осадку и найти глубину активной зоны. это в любой лире 9.ххх должно быть. массив окэ развиваешь в стороны и вниз на величину активной зоны . в стороны можно и больше. периметр массива щемишь оставляя только Z, дно щемишь полностью. узлы окэ несвязанные с фундаментом щемишь по вращательным неизвестным. чтобы посчитать осадку и глубину активной зоны с влиянием тут вам придется разжиться хоть какой то программулиной. в download не раз что то выкладывали. потом добавите к плитам фундаментов межфундаментную и зафундаментную часть кэ фиктивной оболочки и выдавите из оболочек солиды(в любой лире-9.ХХХ эта функция есть). Монтажа у вас точно нет. значит грунт оставляете безвесным. напряжения в нем будут "дополнительными" напряжениями. если требуется знать общее . выделите отдельное нагружение для собственного веса грунта , но не включайте его в рсу иначе как неактивное(с нулевыми коэффициентами участия). если у вас работают рсн , то там и сложите напряжения и получите суммирующую картинку (в вашем случае смотреть только их, смотреть сумму перемещений безсмысленно. так как осадки грунта от собственного веса завершились еще до Адама, и их нельзя складывать с перемещениями от вашего фундамента.) Последний раз редактировалось mikel, 08.07.2013 в 12:34. |
инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2007
Волгоград
"...представленные в ходе проведения расчеты, учитывающие взаимное влияние при возведении новых зданий и сооружений выполнены в соответствии с документом («Рекомендации по расчету осадок и кренов в фундаментах существующих промышленных зданий от влияния вновь пристраиваемых зданий и сооружений», Москва, 1987») не включенным в перечни стандартов и сводов правил указанные в ч. 6 ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Так что не рекомендую использовать данную методику в официальных расчетах.
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!:crazy: |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов | Arisha | Основания и фундаменты | 2 | 17.05.2008 23:51 |
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках | dania | Расчетные программы | 2 | 19.12.2005 17:17 |
