Один эвакуационный выход (площадь этажа менее 500)
Не совсем понятен вопрос, но попробую ответить (разъяснить)?
в п.7.2.8 СП 54.13330.2011 говорится, что при общей площади квартир на этаже более 500 м эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые). А дальше в пункте указывается так называемый допуск отклонений и условия "компенсирующих" мероприятий этих отклонений. В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир: при высоте расположения верхнего этажа не более 28*м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации; при высоте расположения верхнего этажа более 28*м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением. Цитата:
пункт таблицы А.1 6.2 Жилые здания высотой более 28 м *(2) Примечание: *(1) Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. *(2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. |
конкретного ответа нет, есть вывод
СП 1 - 5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1); при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. по логике если сделать две эвакуационные лестницы, то аварийные выходы не нужны. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вопрос! в пункте 5,4,2, говорится о выходах с этажа, а в пункте 7.2.8 о выходах из квартир. Значит что при площади допустим 600м2 на этаже, каждая квартира должна иметь как два выхода с этажа, так и два выхода из помещения, причем рассредоточенных, как для помещений в которых необходимо два эвакуационных выхода. Кто нибудь видел квартиры с двумя эвакуационными выходами (кроме двухуровневых)? Потому как жилье свыше 600м2 на этаже и двумя лестницами есть в городе а вот хаты обычные. |
Г.Тюмень
Дабы не плодить новую тему, столкнулся с вопросом - можно ли убрать второй эвак (аварийный) выход с первого уровня двухуровневой квартиры (5-6 этаж)? Заказчик желает объединить комнату с лоджией только на 5-ом этаже. На верхнем уровне квартиры аварийный выход на лоджию сохранен. Не Москва. Подобных решений было море. Дом 6 этажей. Вроде как проблем не должно быть, но для подстраховки хотелось бы услышать мнения играющих специалистов.
Здесь опечатка - п.4.2.8. |
Думаю, что можно.
Уточнение: на 5 этаже должен быть выход в лестничную клетку. Цитата:
Последний раз редактировалось Alexandr_A, 10.11.2016 в 15:59. |
Эвакуационный Выход из подвала. | Andr65 | Пожарная безопасность | 41 | 03.11.2016 11:20 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону | Vitamixe | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 29.04.2009 09:06 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |
Второй эвакуационный выход? | baryshnikoff | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 30.07.2006 23:59 |
