Металлическая арматура. Правильно ли мы ее понимаем.
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
Что я вынес из статьи:
- А400 не использовать, она морально устарела. А500СП не использовать. Offtop: Довольно голословно, ИМХО. - Проволока и арматура - одно и то же. Offtop: Вр почему-то не в счет. - ГОСТы на сварные соединения арматуры - ересь, нельзя, запретить. Offtop: Внезапно. Все остальные ГОСТ на сварные соединения, тогда тоже запретить. - "В мировой практике не существует примеров, когда производители арматуры самостоятельно устанавливают требования к ней". Offtop: O, RLY? Мне казалось, что в США, например, вообще не существует государственных стандартов, их там устанавливают союзы производителей. Разве нет? Ну и в целом - много воды и рассуждений от "дваждыдва" до утверждений, о которых спорить можно бы только докторам технических наук. Цитата:
Одни слова. Где результаты опытов, где подробное изучение зарубежного опыта, где сопоставление результатов по различным методикам расчета? Нету, только давайте все отменим и примем один самый правильный стандарт, который всем обеспечит прочность и ускоренное социальное развитие.
Чебоксары
По мне, так "крик души". Автор - за исключение путаницы в арматуре.
P.S.: в дополнение, старая статья автора. |
Düsseldorf
дочитал. автор - пустозвон, ятд.
читал и после каждого абзаца думал - блин, мужик, ты считаешь, что это реально самая большая проблема на сегодняшний день? да и орфография - какая-то катастрофа. предложения не согласованы, приходилось по несколько раз перечитывать, чтобы разобраться что к чему... |
Чебоксары
В последнее время подобных статей в журналах масса. И эта - не самая ужасная.
Об авторе. Статья "профильная". Одно из направлений работы - "исследования и стандартизация арматуры для железобетонных конструкций, ее сварных и механических соединений". |
Offtop: Вода для набивания счетчика статей на докторскую, возможно. К сожалению, к.т.н. и д.т.н. получаются через кучу бюрократии, которая и рождает тысячи пустых статей и тысячи никому (в том числе и авторам) не нужных патентов. Автор, вполне возможно, мужик-то хороший, а статью накидал за вечер чтоб было.
Чебоксары
Еще 1 журнал жду...если такая же лажа, то идут они ... с таким наполнением в лес. |
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как какой элемент правильно считается металлическая арка. | Nordek | Металлические конструкции | 2 | 24.04.2012 18:08 |
Как правильно обозначается арматура??? | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.06.2008 09:11 |
