Как какой элемент правильно считается металлическая арка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как какой элемент правильно считается металлическая арка.
Непрочитано 24.04.2012, 16:25 #1
Nordek
Добрый день.
В лире посчитал усилия в арке, расчет по прочности в лир-СТК сделать не могу, т.к. профиль ЛСТК, хочу руками проверить. Как какой элемент грамотнее и правильнее считать арку?
Непрочитано 24.04.2012, 17:28
VMaksS79
Беларусь
Такая же проблемма, только в лире стк если считать как балка, то очень большие сечения получаются,а если как ферменный эл-т, очень маленькие, из учебников "Основная задача арок сост. в том, чтоб работать преимущ. на сжатие, а не на изгиб" т.е. в лире как ферменный эл-т считать ?, ну а куда моменты деть?,
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 18:08
kaban_spb
Конструктор
В SCADе делал так...
По полученным усилиям подбирал сечение и делал проверки... как для сжато-изогнутого элемента.
Тип файла: rar Рама.rar (4.48 Мб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось kaban_spb, 24.04.2012 в 18:15.
kaban_spb вне форума
Какой программой можно правильно проверить производительность компьютера dextron3 Прочее. Программное обеспечение 6 02.09.2010 15:35
Вив, оформление чертежей, как правильно и в какой стадии? Bagettt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2009 18:01
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 3 22.07.2009 13:33
