Какой программой можно правильно проверить производительность компьютера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Какой программой можно правильно проверить производительность компьютера
Непрочитано 28.08.2010, 20:42 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться есть ли такая программа котора одновременно проверяет производительность процессора, озу, вичестера и видеокарты, тоесть сразу совместную работу
почему интересуюсь потому что два ноутбука:
NB HP 8710p (GC103EA)17" WSXGA+, Core2 Duo T7500 2.2G,2048Mb,160G,DVD+-RW-DL-LS, NV Quadro 320M 256Mb
и
ELITEBOOK HP6930P Core2Duo P8700 2.53GHz(1066M,3MB), 2GB, 250GB, video ATI 3450 256MB
по всем параметрам должен работать быстрее второй, а он работает медленнее не могу понять причину, софт установлен одинаковый, вот не знаю что делать я в затуплении...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 28.08.2010, 22:35
BM60
Где-то
Ни одна программа не может правильно проверить производительность, причем, вовсе не компьютера!
В твоем случае программа следует толькои сравнить эти ноуты по результатм тестов.
Программ много, но они а-язычные, в гуглях найдешь.
Но прежде тестирования выясни все аппаратные и программные настройки. Включая свопинг.
Пуск\ Программы\ Стандартные\ Служебные\ Сведения о системе.
Пуск\ Настройка\ Панель управления\ Система\ Оборудование\ Диспетчер устройств\...
Но описание твоей проблемы настолько скупо, что ничего конкретного, кроме вышеизложенного стратегического, сказать нельзя.
На сайтах, посященных Windjws, ты узнаешь больше и сразу.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 22:55
Uzel
Инженер-проектировщик
SiSoftware Sandra
HWiNFO32
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 17:39
dextron3
проектировшик
СССР
[IMG]http://i052.***********/1008/ef/d08af297204ft.jpg[/IMG]
[IMG]http://s51.***********/i134/1008/ea/dca806f8c765t.jpg[/IMG]
вот почему в 1м проц быстрее а остальное меньше
какой из них наиболее производительный тест программой HWiNFO32
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 19:08
levanev
Everest
levanev вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 20:05
dextron3
проектировшик
СССР
levanev
пробовал его, врет http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55378
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:35
bizobject
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
SiSoftware Sandra
HWiNFO32
Sandra по-моему самое оно.
bizobject вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
В какой программе можно строить горизонтали... alexroot Прочее. Программное обеспечение 35 22.09.2011 12:13
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? Kupec Расчетные программы 11 17.07.2008 17:44
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
