Как считается коэффициент раскроя стекла?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как считается коэффициент раскроя стекла?!
Непрочитано 03.12.2013, 18:21 #1
terewe
Добрый день, ув. форумчане!
Вопрос такой, как считается коэффициент раскроя листового стекла? Ситуация такова: завод получил 6000 м2 листового стекла, выготовил стеклопакетов на 4200 м2.
Коэффициент раскроя утверждают к=6000/4200=1,428(!) В моем понимании нужно считать так: к=4200/6000=0,7 (тоесть на отходы уходит 30%).
Где посмотреть, что бы доказать мою версию, конечно, если они правильная
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
Непрочитано 03.12.2013, 18:31
earthfrom
вопрос какой стороной разбивать яйцо или почему так много?
помоему 1,4 или 0,7 это не важно
много отходов . ну тык ясно 30% выкинули в пропасть
earthfrom вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 18:34
terewe
Ну на самом деле это важно так как в конце концов все упирается в деньги.
terewe вне форума
Пересчитай раскрой материала С учетом размеров листов, технологии резки и проч.
Непрочитано 03.12.2013, 18:38
Bull
Все зависит от того, где этот коэффициент применяется. Если для расчета оптимальности и эффективности производства, то ваш вариант (КИМ равен 0.7). А если для расчета необходимого материала для остекления конкретной площади, то их вариант. Т.е. для покрытия 4200 кв.м. надо использовать коэффициент 1.428 (1.429, если правильно округлить) и закупить 6000 кв.м. стекла. Коэффициент перевернуть - получится соответствующее значение. А вот в процентах, само собой, это разные значения, поскольку 100% будет равно разной цифре при расчете.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 18:42
terewe
Я и пересчитал. Выходят данные написанные выше.
Завоз листового стекла 6000 м2.
Фактическое изготовление стеклопакетов 4200 м2.
Отходов (якобы) 1800. Тут вопрос в том, что отходов я не вижу, они утверждают что (по своей формуле) они все стекло выработали и стекла якобы не осталось - 40%. По моей формуле у них должно израсходоваться 30%, и 10 % зависло.... на даче
terewe вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:43
Bull
А толку-то, раз уж сделано?.. Надо было вначале
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 18:56
terewe
Все равно не понимаю. Этот коэффициент выходит по факту, после изготовления стеклопакетов. И это позиция завода. На самом деле стекло должно остаться ( или его побили, или оно полопалось при закалке или ушло на дачу) и увеличением коэффициента пытаются прикрыть эту ситуацию. так как 1,4 - это почти половина ...
Прошу быть объективными =)
terewe вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 19:21
earthfrom
этот коэффициент может очень сильно играть в зависимости от форм окон.
Ясное дело что если они сложной формы или не соответствуют модулю то расход вырастет.
Если нет доверия к заводу то можно и самому просчитать типовой раскрой.
Непрочитано 03.12.2013, 20:47
maratovich
г. Самара
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Коэффициент раскроя
Странное выражение.... даже слух режет. Нет такого.
Всегда считался коэффициент отхода.
На вскидку с инета - РДС 82-202-96 :
4.4 Величина трудноустранимых по*терь и отходов материалов определяется в виде норматива (в процентах нормы рас*хода материала).
Если уж и решили проверять, то сами пересчитайте сколько выпустили квадратов т.к. может получится что на производство вообще должны были затратить 1500 м2.
maratovich вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 22:57
Tyhig
terewe, так если вы заказчик, то и платите за окна, а не за стёкла. Пускай их хоть из воздуха делают, вам то что ?
Вам и К=2 сделают, если будете материалы оплачивать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 23:27
maratovich
г. Самара
Вообще странная ситуация, основной вопрос - как обозвать этот отход или уточнить недостачу ?
Не руками же резали 4200 м2 стекла.
Оператором загоняются размеры нужного стекла в машину, она кроит и режет и минимальным отходом без человеческого присутствия, только подача листа на присосках оператором, чтобы из палеты взять нормально.
Если нужна закалка то тут уже человек переносит в приемник печки, хотя там всё и автоматизировано, но при перемещении человеком можно грохнуть пару стекол. Если завод не огромный, то шире 2 метров печка не возьмёт, соответственно и бой будет минимальным. После резки оператор уже раскладывает по стойкам стекло.
Плюс транспортировка к пленочникам (если требуется) их колдовство и сушка пленки, а потом уже и на сборку пакетов, а там вообще человеческое присутствие минимальное.
Я это к тому, что нарезку и соответственно отходы можно легко узнать в машине которая резала.
Даже если на минуту представить, что эти 4200 м2 резали руками, то раскрой листов полюбому должен быть на бумаге, с неё и можно всё просчитать.
Но всё это внутренняя работа производства и что, чего и зачем, решается там. Да и если устроите серьёзные разборки по экономии по нормам, то можете получить, что нужно было привезти не 6000 а 8000 м2 стекла.
Tyhig правильно говорит, обозначте ваше отношение к делу и все данные укажите.
Непрочитано 04.12.2013, 09:19
twilight
1/1.428=0,7002801120448
Это вы из-за 4 знака после запятой шум подняли?
twilight вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 09:51
Bull
Я ж говорю, сначала надо было раскроить теоретически, заложить коэффициент брака/боя. А теперь только соглашаться или нет. Понятно, что это непорядок. Так же в России (да и не только наверное) и "освоение бюджетных средств" происходит. ((
twilight, я уж это описывал (5-й пост). Шум не из-за знака после запятой, а большого расхода, хоть так, хоть сяк его считай.
Последний раз редактировалось Bull, 04.12.2013 в 09:57.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 13:57
terewe
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Да, 4 знака после запятых - это приличная сумма денег (можно купить приличный мерс )
Название: 2013-12-03 15_24_37-Коэффициент - раскрой - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья.png
terewe вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 20:53 Коэффициент использования стекла
Pmllll
Коэффициент использования стекла действительно рассчитывается по формуле: количество необходимое на остекление делить на количество затрачиваемое на производстве, чтобы вырезать необходимое количество деталей (число листов умножение на квадратуру одного листа, если листы разных форматов, то и это учитывается) К=4200/6000=0.7 и соответственно процент отхода с листа будет 30%. Но вот процент затрат будет 42,9%. Так как иначе производитель потеряет деньги на материале и ктому же у него по бухгалтерии останется не списаны но уже потраченный материал. Причина такой игры с цифрами проста. 100% материала использованной и 100% материала необходимого это разные вещи. Мы не можем к 4200 прибавить 30% и получить сколько потрачено, только потому, мы 30% потратили от 6000. А прибавляя 30% к 4200 у нас 100% находиться именно в 4200 и прибавление 30% будут от 4200, то есть 1260. Потому цифры никогда не сойдутся. Для понимания сколько потрачено материала и какой у него отход используют КИС, а для списания материала и наценки использует его противоположность.
Последний раз редактировалось Pmllll, 08.11.2021 в 10:07.
Pmllll вне форума
Коэффициент пуассона для стекла Askerovich Прочее. Архитектура и строительство 13 03.10.2006 17:06
