1 | 1 | #1 |
Помогите определить расчётное сопротивление стали?
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
раз в таблице стоит прочерк значит этот показатель не нормируется...средняя цифра будет 200МПа
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 04.12.2013 в 14:39. |
Я в интернете просто нахожу предел текучести для 08кп и 180 и 190 Мпа... Как это точно определить,испытанием только чтоль? А из временного сопротивления разрыву,можно определить? |
![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- Уважаемые,нарыли сертификаты от производителя,пишут что для стали 08 пс, сигма текучести 368 мПа,такое вообще реально? |
И обратите внимание на пункт 4.2.4. "Прокат весьма глубокой вытяжки (ВГ) с нормированным пределом текучести. Нормы устанавливаются по согласованию потребителя с изготовителем." Для 08пс предел текучести не может быть 368 мПа. Это больше похоже на временное сопротивление. А чего вам таблица 3 из ГОСТ 1050-88 так не нравится? Там же ясно написано, что для сталей 08 предел текучести 196 н/мм.кв (196 мПа). Больше все равно не нароете. А что за конструкции вы проектируете из стали 08 пс ? Уж не профнастил ли? Тогда смотрите в Пособие к СНиП II-23-81* "Пособие по проектированию стальных конструкций" пункт 25.5. "При расчете настилов расчетное сопротивление стали при растяжении, сжатии и изгибе принимается не менее Ry = 220 МПа (2250 кгс/см2), расчетное сопротивление срезу Rs = 130 МПа (1330 кгс/см2)." А согласно ГОСТ 24045 профнастилы могут выполняться из сталей по ГОСТ 14918-80, в том числе и из 08пс. Последний раз редактировалось Leonid555, 04.12.2013 в 17:45. |
Смотрите вложение,это сертификат нашей стали ,там видна марка стали,хим.состав и предел текучести Написано вроде как предел текучести,больше его нигде нет,по хим составу смотрел,не смог понять за счёт чего можно так увеличить прочность,мож металлурги есть? А мб я просто туплю)Нужны ваши советы Интересно теперь ваше мнение Как бы это не страшно звучало,это будет ЛСТК |
Ну все таки там 08пс, а не 08кп.
Формально - украинские металлурги сделали хорошую сталь. Вполне уложились в требования ГОСТ 1050-88. И даже их сильно превысили для стали 08. Формально - вы можете вот это указанное в сертификате значение предела текучести разделить на значение коэффициента надежности по материалу (берете из СНиП) и получите расчетное сопротивление стали. Вопросы типа: "А почему такую хорошую сталь классифицировали всего лишь как 08пс?", можете адресовать металлургам. Хотя по большому счету - это не ваша забота. Насколько у вас при этом будет "играть очко" - это уж ваше дело. ![]() |
Leonid555,
Доброго времени суток Цитата:
![]() ![]() Выпускник День добрый и удачи в расчетах... Вводите в расчет Ко-и Offtop: (Коэффициент очко-играния)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Сталь из Казахстана привезли)
А на сертификате стоит название компании "ArcelorMittal",крупнейшая металлургическая компания мира ![]() Может это муляж?А если нет,то вполне возможно что такие мастера могли сделать крутую сталь. Мб у них в Казахстане свой завод... Ага,ГИП сказал что не верит этой хрени,говорит считай как С235 ![]() ![]() |
"ArcelorMittal" - да, это металлургическая компания, у них заводы на Украине и в Казахстане (в городе Темиртау, КарМетКомбинат), Карагандинский Металлургический Комбинат, уголь коксующийся, для выплавки стали, местный
("ArcelorMittal"-у там принадлежит восемь шахт в РК) У них металлопрокат на экспорт идет, в принципе во многие страны, по идее более-менее сталь качественная должна быть http://www.arcelormittal.kz/
Там конеш свои заморочки,но нах из Казахстана везти,если у нас вон в Кривом Рогу(Украина) есть завод,принадлежащий им Ну,думаю вопрос по теме уже может быть закрыт,большое спасибо всем кто помог ![]() А если у кого еще будут соображения,милости прошу отписать ![]() |
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. | РастОК | Основания и фундаменты | 43 | 24.04.2022 23:42 |
Помогите определить серию детского сада | nikita_sh_al | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.11.2012 10:48 |
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. | sanek88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.11.2012 11:29 |
Помогите подобрать защиту от коррозии для стали. | karel | Металлические конструкции | 5 | 28.10.2010 13:58 |
Где взять расчётное сопротивление срезу прутка из стали 20? | Владимир Егорьев | Металлические конструкции | 19 | 15.05.2007 08:31 |
