Помогите подобрать защиту от коррозии для стали.
Питер
Присоединюсь к обсуждению.
Итак, Цитата:
Если присмотреться, то видно, что прочерк стоит в основном у грунтовок. Это означает, что сама по себе грунтовка без эмали или лака или чего другого не имеет индекса покрытия, ибо грунтовки не сопротивляются внешним воздействиям, а лишь служат основой для нанесения защитного покрытия. Цитата:
Т.е. если защитить несущие конструкции по пунктам а) и б) (а именно: а) горячие цинкование (t = 60-100 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II и III групп б) газотермическое напыление цинка или алюминия (t = 120-180 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II и III и IV групп) и можно применять профилированный настил? А как его защищать? Никак? Последний раз редактировалось yuber, 26.10.2010 в 17:59. Причина: Вопрос 1 решён |
Спасибо, yuber, действительно, я не до конца осмыслил таблицу.
Итак, по толщине слоя – изучил чертежи и пришёл к выводу, что расписывать по слоям нет необходимости – все пишут (и я в том числе, просто раньше не задумывался о коррозионной защите т.к. она кочевала от объекта к объекту, благо условия были схожи): «… общая толщина покрытия должна составлять не менее ххх мкм». И это логично, ведь метод нанесения будут выбирать на заводе/площадке в зависимости от имеющегося оборудования, а значит и слои могут быть разной толщины. Остаётся 2 вопроса, не проходите мимо. И если выбрать эмаль можно пальцем в небо, то вопрос с покрытием для меня не решён. Вижу 2 выхода: Заменить на алюминиевый профиль, но я не считал алюминий никогда и можно ли его крепить к стальным балкам/фермам? Медь, к примеру, вроде, нельзя. И второй – монолитное ж.б. покрытие по стальному профилированному настилу в виде несъёмной опалубки, который никак не защищать. Не нравится, что покрытие получается капитальное и тяжёлое. |
Питер
Возник вопрос. Можно ли отнести стальной профилированный настил (далее СПН) уложенный по балкам между ферм к «несущим» конструкциям, если на него укладывается утеплитель и пирог кровли?
Если да, то не значит ли это, что в приложении 14 его следует рассматривать не как «ограждающие полистовой сборки из оцинкованной стали с покрытием I класса по ГОСТ 14918-80», а как «несущие конструкции из углеродистой и низколегированной стали»? И, стало быть, применять так же как и остальные несущие конструкции. А так как для остальных конструкций допустима защита для среднеагрессивной среды в виде: «а) горячие цинкование (t = 60-100 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II и III групп б) газотермическое напыление цинка или алюминия (t = 120-180 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II и III и IV групп»,то оцинкованный СПН выходит можно применять без защиты? Тут происходит разрыв мозга, так как ерунда выходит – несущую конструкцию с защитой цинкованием и последующей окраской можно применять, а ограждающую из оцинкованного окрашенного СПН нет. А если можно, то почему в приложении 14 не написано по аналогии с несущими, что необходима соответствующая окраска, а написано, что "не допускается к применению". Но, справедливости ради, стоит отметить, что гнутики в среднеагрессивной нельзя применять вообще. Думаю, истина где-то здесь, но она пока ускользает от меня. Последний раз редактировалось yuber, 26.10.2010 в 19:15. |
Питер
Например: А (АК) 150-230 ТУ 14-11-236-88 (покрытие алюминиевое А или алюмокремниевое АК, по массе - класса 150, по назначению - группы 230). Что не противоречит СНиП 2.03.11-85, в котором по приложению 14 для ограждающих конструкций полистовой сборки из алюминия, для которых необходимо при среднеагренссивной среде: Цитата:
Но, судя по активности металлистов в этой теме, ответа на него мы не узнаем. ![]() |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
LIR-СТК Помогите подобрать сечения элементов... | Mikka | Расчетные программы | 4 | 30.03.2010 16:58 |
Помогите подобрать конструкции для производственного здания | Inertial | Архитектура | 3 | 28.03.2010 15:12 |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |
помогите подобрать марку износостойкой стали и смазку для механизма, работающего по принципу шпингалета | muller_spb | Машиностроение | 5 | 15.05.2009 14:31 |
