Мероприятия для предотвращения размыва фундамента приаварии на трубопроводе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Мероприятия для предотвращения размыва фундамента приаварии на трубопроводе.
Непрочитано 04.12.2013, 14:32 #1
sin metalurga
геодезист
Нижний Новгород
Добрый день . Вся та же проблема -в стесненных условиях необходимо прокинуть тысячную трубу водоснабжения рядом с фундаментом.Чтобы фундамент не размыло при прорыве трубопровода-СНиП рекомендует применять меры , а какие...в футляре не проложить изза отвода и переходов...
DWG 2007
для форума.dwg (79.3 Кб, 1062 просмотров)
Непрочитано 04.12.2013, 14:59
Podpolie
Это попадалово! Мероприятия будут дороже трубы. Делал под защиту от магистральных труб "стенку в грунте", как экскаваторную, но чаще буросекущиеся сваи. "Стенка", как с одной так и с двух сторон от труб была. Задавливаемый шпунт "ларсен" не пройдет - стыки воду не держат - в песках возможна суффозия, да и грунт в подошве фундамента меняет свойства. Московский водоканал, как в вашем случае, требует данную конструкцию. Уговорить на что попроще, очень сложно.
Были случаи, у жилых домов, в моренных суглинках обходились завинчиваемыми трубчатыми сваями, но маг.трубы лежали до строительства домов и не на таком близком расстоянии.
Podpolie вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 16:03
KronSerg
Вода - моя работа
Ну проложи не в футляре, а в канале, защити фундаменты шпунтом, предусмотри цементацию грунта под фундаментом, подними трубу и сделай её обваловку или обогрев, измени трассировку, примени нано краску, наконец.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 16:54
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В результате подмыва из трубы теплоснабжения 250 мм, проложенной рядом с домом (по "объективным" стесненным условиям) в нашем городе рухнул подъезд жилого дома. Да не просто рухнул, а сполз по откосу в реку. Ночью, зимой. Посадили гл. инженера тепловых сетей и ГИПа. Хотя "мероприятия" были.
В результате подмыва из трубы водоснабжения 1000 мм в ту же реку сползли 15 гаражей, вместе с машинами. Тоже прокладка в стесненных условиях. Ну, тут никого не посадили, списали на непреодолимую етицкую силу.
Так что "шибко крепко думайте". Мероприятия, конечно, можно предусмотреть, но они будут очень дорогими и ненадежными. "В случае чего" непременно обнаружится что-то, что "должны были предвидеть".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 11:49
sin metalurga
геодезист
Нижний Новгород
есть ли нормативы по защите фундамента от размытия грунта? если нет то и трубы нет....
На разведку в болото идут налегке
sin metalurga вне форума
Мероприятия на осенний период для предотвращения аварийных ситуаций на строительной площадке xzotx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.09.2013 18:51
Осадки фундамента под задвижку на трубопроводе. Тимур117 Основания и фундаменты 7 18.01.2008 07:55
