Утепление пустотной плиты над проездом в жилом доме
Барнаул
А какой диаметр сверления? А в пустотку тарельчатые дюбели удобно крепить? Часть отверстий будут, мне кажется, "холостыми", когда в пустоту просверлите.
Я бы вообще экструзией утеплил. Закрепил бы шурупами с пластиковым дюбелем и какой-нибудь уширяющей шайбой. |
Сомнительное решение на мой взгляд. Базальтовые плиты провиснут, прорвутся в местах крепления дюбелями... если сами дюбели не повываливаются. Тут когда стены утепляют МВ плиты дают осадку и проседают а уж к перекрытию подвешивать... Тут напрашиваются направляющие из каких-нибудь профилей, накат а на накат уложить утеплитель. Либо просто на профиль кинуть, смотря какой он.
Последний раз редактировалось mix231, 05.12.2013 в 08:33. |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Наверно стоит постараться разметить пустоты и крепить именно в них.
Да есть такие сомнения, но на некоторых ТЦ наблюдал утепление проездов минплитами и вроде не провисали. Но может спустя годы... Если есть сомнения количество крепежа увеличить. По поводу дюбеля дюмаю что он не выскочит, все таки в пустоте бетона 3см минимум есть. |
![]() Что вы несете, какие еще в жопу направляющие? Берется вата и прибивается грибами. Только не надо Лайт Батс и прочий не преднозначенный для это хлам брать. PS. про пустотку вопрос открытый. |
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Может просто пойти по пути сокращения креплений. Закрепить термопрофили (в указанных вами местах), проложить между ними утеплитель, ветрозащиту и зашить чем угодно на ваше усмотрение.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
на открытых парковках на нулевой отметке под торговыми центрами (типа "ИКЕЯ") используется жесткая минплита без ветрозащиты.
Сейчас у производителей крепежа есть решения для пустотных плит. Вопрос как попадать в пустоты через минплиту |
Барнаул
Закрывать все равно чем то надо будет. Я так понимаю, что дом многоэтажный и на эту порнографию остальные жильцы смотреть будут без радости.
Я б проголосвал за направляющие из Z-профиля (его крепить) удобно. Между ними заложить утеплитель и подшить профлистом с самым мелким гофром. Можно пенополиуретан набрызгать еще, только его все равно чем-то надо будет зашивать. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Сэндвич и обшивать не надо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Доброе утро. Я сторонник решения с профилями. Есть серийные решения кнауф по данному вопросу. По стенам крепится сw профиль. В него вставляется двойной профиль UW (в виде короба или двутавра). Между профилями UW укладывается утеплитель. Вопрос отделки остается открытым. Не знаю можно ли к профилям кнауф крепить профлист.
Барнаул
Да, про зиму забыл.
Сэндвич заводской хорош, но он выйдет дороже сборного. А как он крепится к пустотке? Тоже тарельчатыми дюбелями? Если дюбели не понесут и несколько панелей свалится на прохожего то автору темы статья будет светить? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Прочитал выше про направляющие для сэндвича. Получается между утепляемой поверхностью и утеплителем зазор будет? |
Вариант с сэндвич точно нет. Как вы создадите герметичную воздушную прослойку, его я так понимаю, планируете крепить по направляющим?
Барнаул
Ну представим: Залили стяжку, уложили ламинат, наклеили обои, прикрутили плинтуса, поставили двери (!!!!) и тут оказалось что в свежекупленной квартире зимой пол холодный. Предлагаете отдирать плинтуса, пилить двери, снова переходить в состояние "ремонт"??? Тем более логичнее все же утеплять всегда снаружи, когда есть такая возможность. Тут она есть.
З.Ы. Во я нафантазировал.... |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26775 |
ТУЛА
Ну если есть возможность то в чем вопрос то? |
Барнаул
То есть пиление дверей и косяков Вас не смущает? И почему это получится дешевле? Куда на пару дней подевать весь скарб? Семье наверное стоит съехать на пару дней? Меня смущает даже то, что потолок станет ближе минимум на 5 см.
Большое спасибо за советы, но вопрос был не в том как утеплить и как надёжно будет держаться утеплитель, а насколько кретично для пустотелой плиты отверстия на всей её площади (диаметр отверстий 8мм) и при этом в нижней её зоне (примерно 12 отверстий на 1м.кв. в хаотичном порядке). Вот в этом вся загвозка.
Конечно о переделывании ремонта и речи быть не может, т.к уровень пола поднимать придётся. По поводу внешнего вида арки и её конструктива хочу дополнить, что плиты перекрытия лежат по ригелям 600х600мм, по нижней отметке ригеля устроен профлист, т.о. между профлистом и плитой зазор 600мм и следовательно в нём можно сделать всё, что угодно и все внешние огрехи профлист закроет, но подпирать утеплитель не будет. |
условия создания пожарного поста в жилом доме | Rey | Прочее. Отраслевые разделы | 21 | 23.11.2017 20:34 |
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? | 9635299035 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 20.12.2010 17:54 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |
Расчет пустотной плиты | Михаил1983 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.07.2007 12:39 |
