условия создания пожарного поста в жилом доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > условия создания пожарного поста в жилом доме
Непрочитано 17.03.2011, 09:16 #1
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Выдали замечания где просят в 17-ти этажном жилом доме предусмотреть отдельный пожарный пост без обоснования на нормативку
Непрочитано 17.03.2011, 22:21
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
пожарный пост
В каком составе?
Пожарникам можно и безнорматива
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 09:44
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Там ещё и целый состав должен быть? Т.е. бабки с багром не хватит? Обязательно нужно вторую с пустым ведром? Но это же плохая примета!
Rey вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 09:51
Шишков В.С.
Пожарный пост в вашем случае - скорее диспетчерская противопожарных систем.
38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;
(ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008))
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 10:14
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
хорошо бы если бы только это, там есть диспетчерская 5 м2 для поста требуется 15 кв.м и не сказано в каждом доме или на группу домов.
Rey вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 11:06
Шишков В.С.
Да, какой-то большой пост. Для багров обычно хватает 6 м.кв. Только это называется не пост, а опорный пункт пожаротушения. И это требование для высотных зданий.
Приложение 9
к МГСН 4.04-94
(обязательное)
ТРЕБОВАНИЯ К ОПОРНОМУ ПУНКТУ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
1. При высоте здания более 30 этажей необходимо предусматривать не менее двух опорных пунктов пожаротушения. Размещение опорных пунктов следует предусматривать в специальных помещениях, расположенных:
- на 1-х этажах, смежно с помещениями ЦПУ СПЗ, а также не реже чем через каждые 30 этажей;
- вблизи незадымляемых лестничных клеток или пожарного лифта.
2. Оснащение опорных пунктов:
- огнетушители пенные - 10 шт.;
- огнетушители порошковые - 10 шт.;
- огнетушители газовые - 10 шт.;
- пожарные напорные рукава длиной 20-30 м - 5 шт.;
- противогазы на сжатом воздухе - 10 шт.;
- электрические фонари - 10 шт.;
- спасательные устройства:
а) коллективные;
б) индивидуальные (на период строительства из расчета не менее 50% от максимального количества рабочих в зоне);
в) надувной мат (надувная подушка) - 1-2 шт. в нижнем опорном пункте.
("Московские городские строительные нормы "Многофункциональные здания и комплексы. МГСН 4.04-94" (ред. от 03.08.1999) (утв. распоряжением Правительства Москвы от 23.12.94 N 2479-РЗП))
А вот определение пожарного поста:
3.69. Пожарный пост: специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики.
("СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (вместе с "Методикой расчета параметров АУП при поверхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности", "Методикой расчета параметров установок пожаротушения высокократной пеной", "Методикой расчета массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом", "Методикой гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения низкого давления", "Общими положениями по расчету установок порошкового пожаротушения модульного типа", "Методикой расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения", "Методикой расчета избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение") (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175))
А вот и про 15 м.кв. нашел:
13.14.10. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.
13.14.11. Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м.
13.14.12. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 кв. м;
температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать
освещенность помещений:
при естественном освещении не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп не менее 150 лк;
от ламп накаливания не менее 100 лк;
при аварийном освещении не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.
13.14.13. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 18.03.2011 в 11:24.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:26
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
спасибо! осталось только этот дом в Москву перенести чтоб соответствовал МГСН и надстроить ещё этажей 13
Rey вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 14:27
Шишков В.С.
СП для всей страны действует. И для всех зданий.
Непрочитано 19.03.2011, 06:10
Doka
Всё таки здесь спрошу.
Шишков, где пропадал неделю? А то я в теме про оружие объявил тебя в розыск.
Последний раз редактировалось Doka, 19.03.2011 в 08:41.
Непрочитано 19.03.2011, 09:29
Шишков В.С.
Offtop: У меня в теме про пестики окошко с ответом пропало куда-то. Не могу там написать ничего.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 07:15
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
В здании есть помещение для дежурного 6 кв.м. для размещения контрольно сигнальной аппаратуры достаточно.
Rey вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 11:52
Jinlergo
Ведущий архитектор
Подниму старую тему, так как ответа на свой вопрос не нашла на форуме. Подскажите, каким нормативом вообще регламентируется наличие пожарного поста в здании. Складское здание с АБК. Предусмотрено помещение охраны, но представитель заказчика прислал замечания к этому помещению, как к пожарному посту.
Jinlergo вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 12:34
Магомед Магомедов
Сообщение от Jinlergo Посмотреть сообщение
Э не нормативом. Наличием в здании системы АПС регламентируется. И круглосуточного персонала, да.
3.69 Пожарный пост : специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики.
Источник: СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
Раз есть помещение охраны и туда выведены приборы АПС - это и есть пожарный пост самый настоящий да.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 21.11.2017 в 12:44.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 20:37
Tyhig
Offtop: Магомед Магомедов, а слово "да" это лично ваша фишка, или у вас так все говорят ?
Мне казалось, что это советский стереотип...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 08:29
Магомед Магомедов
да - это такое русское слово. Означает подтвердительный ответ на вопрос, выражение согласия.
Непрочитано 23.11.2017, 20:04
Сергей812
Jinlergo, у вас сигнал куда дальше уходит? Т.е. вызов пожарных происходит автоматически или диспетчер/охранник (не важно кто, но с круглосуточным дежурством) накручивает телефон?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 20:07
Jinlergo
Ведущий архитектор
Сергей812, по заданию от заказчика круглосуточное дежурство будет на КПП, туда и сигнал
Jinlergo вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 20:10
Сергей812
и АРМ с центральным пультом на КПП?
Непрочитано 23.11.2017, 20:13
Jinlergo
Ведущий архитектор
Не могу ответить на этом этапе на этот вопрос, этот момент не обсуждался еще
Jinlergo вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 20:22
Сергей812
а как иначе? И тогда в соответствии с
СП5.13130
13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
но при этом делать уточнение, что в помещение охраны лишь дублируется сигнал возгорания (повесить им там один или несколько информационных табло тех же). Соответственно, под пожарный пост уже не попадает - нет управления противопожарными системами.
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? shiko Прочее. Архитектура и строительство 23 06.06.2013 11:06
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
