Необходимость прохождения экспертизы сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость прохождения экспертизы сооружения
Непрочитано 05.12.2013, 12:44 #1
Stepan-tlt
Добрый день! Столкнулись со следующей проблемой. Для заказчика разрабатываем мероприятия по защите здания от вибрации. На данный момент производим расчеты виброизолирующей траншеи, наполненной материалом, поглощающим вибрацию. Заказчик на выходе просит с нас проект на это сооружение и заключение экспертизы, при этом самостоятельно объем и состав проектной документации определить не может, предлагает уточнить у экспертов, которые будут в дальнейшем давать заключение.
В итоге встал вопрос попадает ли вообще под какую-либо экспертизу данное сооружение? Траншея размерами 80 х 2,5 х 0,5м, заполнена полимерным материалом и имеет укрепленные стенки. Располагается на территории действующего предприятия (ОПО), проходит вдоль действующей железной дороги.
Непрочитано 05.12.2013, 13:01
svg
Вы можете сдать га повторную экспертизу один из разделов проекта - в данном случае КР. Экспертиза попросит и другие разделы проекта. При этом стоимость повторной экспертизы будет составлять 30 проц. от стоимости первоначальной
svg вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 13:25
Alex_26
Траншея не подпадает - читаем Град Кодекс ст. 49 п. 3 - разрешение на строительство не нее требуется? Если нет - то зачем вам экспертиза. Но заказчик наверное хочет не экспертизу проекта, а экспертизу устройства - типа как это все работает! Это вам к испытателям каким нибудь надо. А что за решение такое? Дайте наводку как делать?
P.s. Только возьмите письменное разрешение на проведение земляных работ у владельца здания и собственника железной дороги.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 14:12
Stepan-tlt
И здание и железная дорога принадлежит предприятию на котором они располагаются и для которых мы выполняем эти работы. Этим постройкам уже не один десяток лет. Подать на повторную экспертизу не сможем, не было и первоначального обращения.
Использование траншеи с поглощающим наполнителем не новый метод, известен давно. Просто сейчас с учетом развития новых материалов наполнителей стал возвращаться в применение. Самое сложное здесь это расчеты такой траншеи, но есть пара институтов (в Мосвке и Питере), которые этим занимаются.
Stepan-tlt вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 06:02
1 | #5
Alex_26
В Градкодексе есть возможность по инициативе заказчика направить проектную документацию на экспертизу (интересно, ваша траншея не подпадает под определение "сооружение", примут ее проект на экспертизу?), но вот в экспертизе с вас затребуют состав документации согласно Постановления 87, а потом расчеты или испытания по сертифицированным/апробированным методикам и вам все равно придется идти в те проектные институты которые вы указали за расчетами либо официальным заключением. А то еще можете нарваться на СТУ. Итогом всего может оказаться отрицательное заключение, а оно вам надо? Тут мне кажется надо уламывать заказчика на техническую экспертизу. То есть исключая экспертизы проектной документации сразу идете в те институты про которые вы написали и заключаете договор на такую экспертизу, в ней должны быть расчеты и заключение о возможности строительства данной штуки.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 16:21
Stepan-tlt
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Alex_26
Спасибо за ответ, попробуем так все обставить.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Необходимость прохождения экспертизы переноса оборудования SDTOKKO Прочее. Архитектура и строительство 27 09.02.2011 11:10
