Общая устойчивость балки в Solidworks Simulation
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Общая устойчивость балки в Solidworks Simulation
Непрочитано 06.12.2013, 12:32 #1
Peter063
Балка 30Б1, длина 6 м, шарнирное опирание концов. Верхний пояс загружен равномерно-распределенной нагрузкой 6 т. Ручной расчет показывает, что балка теряет устойчивость. Solidworks показывает запас прочности 1,35. Во вложении модель. Если тема уже была, пожалуйста, укажите ссылку.
Изображения
Тип файла: jpg Модель.JPG (25.6 Кб, 1585 просмотров)
Тип файла: jpg Результат.JPG (67.2 Кб, 1573 просмотров)
Тип файла: zip Балка 30Б1 6 м.zip (99.0 Кб, 157 просмотров)
Непрочитано 06.12.2013, 13:54
VMaksS79
Беларусь
M=ql^2/8 =6т.*6м.*6м./8=27тхм
Wдв.30Б1 = 424см3
M/W=27тхм/(0.00042м^3)=64285т/м2
Сопротивление стали С245 - 24 500 т/м2
Итого не проходит в 2,6 раз.
Это чисто по сопрамату, без всяких коэффициентов и фи балочного.
не проходит по ПРОЧНОСТИ.
Страшная программа, опасная для жизни
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:02
palexxvlad
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Ничего в ней страшного нет, а вот неграмотная проставка между клавиатурой и местом для сидения - самая страшная вещь в мире
----- добавлено через 34 сек. -----
Peter063, опоры шарнирно-подвижные или неподвижные?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:37
Peter063
Wдв.30Б1 = 424см3
6 т на балку длиной 6 м = 1 т/п.м. СопрОмат - он такой, внимания требует.
Левая - шарнирно- неподвижная, правая - шарнирно-подвижная. Ограничения по ребрам. Кроме ручного счета сравнил результат в ANSYS. Полностью совпадает с ручным счетом. Видимо, какие-то особенности задания исходных данных в Solidworks, которые я не понимаю.
Изображения
Тип файла: jpg Устойчивость.JPG (150.1 Кб, 1425 просмотров)
Peter063 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:41
palexxvlad
Сообщение от Peter063 Посмотреть сообщение
файл с расчетом SWS какой версии?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 15:47
Peter063
Solidworks 2014. Во вложении модель в формате IGES. Силу 6 т прикладывал к верхней плоскости полки балки. Если удается получить верное решение, пожалуйста, пришлите мне обратно модель с вашими параметрами.
Тип файла: zip Балка 30Б1 6 м.zip (9.4 Кб, 79 просмотров)
Peter063 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 23:42
JT
Строитель
Нижний Новгород
Мой солидворкс (2012sp5) показывает, что запас совсем небольшой, но он все-таки есть, только не 1,352, а 1,097. При ручном расчете сколько "не хватает" для того, чтобы балка была устойчива? Модель с расчетом приложил.
Изображения
Тип файла: jpg Потеря устойчивости двут 30Б1.jpg (95.0 Кб, 1265 просмотров)
Тип файла: zip Балка 30Б1 6 м - SW2012.zip (96.6 Кб, 122 просмотров)
Мой сайт.
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 13:29
Peter063
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Спасибо за модель. При этой нагрузке балка должна потерять устойчивость, запаса практически нет. Изменил плотность сетки до высокой как на вашей модели. Результаты совпали. Высокая плотность сетки с учетом кривизны дает показатель 1,05. Вывод: надо быть осторожней с вычислением устойчивости на грубой сетке.
Peter063 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 13:46
JT
Строитель
Нижний Новгород
Надо быть осторожным вообще с сеткой. Слишком плотная сетка - чрезвычайно большие вычислительные ресурсы и время расчета, слишком редкая - грубые и недостоверные результаты или вообще невозможность построения сетки для элемента или всей модели.
Еще хорошо использовать инструмент "Управление сеткой" и уплотнять её только для требуемых мест - где напряжения максимальны или ярко выражены сингулярности.
Но для вашего случая управление сеткой я не применял, а только использовал параметр "Сетка на основе кривизны".
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:09
mprin
<phrase 1= Отправить сообщение для mprin с помощью Skype™
Подскажите как в SW правильно рассчитать нагрузку на швеллер 40У.
Последний раз редактировалось mprin, 12.12.2013 в 14:47.
mprin вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 21:02
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от mprin Посмотреть сообщение
Грубо если - массу плит, ограниченную прямоугольником разделите на длину швеллера - получите распределенную нагрузку на швеллер от плит.
Добавьте полезную нагрузку от людей или оборудования.
Изображения
Тип файла: jpg Грузовая площадь.jpg (26.4 Кб, 1084 просмотров)
Мой сайт.
Последний раз редактировалось JT, 11.12.2013 в 21:11.
JT вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 14:48
mprin
понятно, спасибо
mprin вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 20:00
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Странно другое, что при расчетах нагрузки выбраны правильно, все казалось-бы учтено, по расчету в СВ предел. Но реальные конструкции держат и перегрузки, и почти в 1,5 раза большее нагружение, и при этом не ломаются, и не складываются.
Пример простой, подъемник 1000 кг, вес клети 800 кг. Посадка на ловители при нагрузке 1100 кг, платформа разгоняется и бъет всей нагрузкой на слабые оси ловителей. Энергия удара эквивалент 2500 кг. А конструкция выдерживает, мало того - ни каких повреждений, хотя коэффициент космоса всего лишь 1,015. Все должно быть срезано и согнуто, но на деле прекрасно работает, хотя расчет говорит об обратном.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 09:19
Krapivnik
Город П
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Откуда такой вывод?
Если речь о к-нте запаса прочности, то он расчитывается как K=σ/[σ], где σ - действующие напряжения, [σ] - допускаемые напряжения для материала с учетом характера нагрузки.
Если K≥1, то ничего не срежет и не согнет, а учитывая, что и значение [σ] тоже с определенным запасом выбирается, то ничего не срежет и при K=0,9. Хотя конечно никого не призываю проверять это на практике.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 13:41
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Ну во-первых при ударе прочность любого материала несколько больше статической, во-вторых часть энергии будет рассеяна через развитие пластических деформаций и тут больше будет вопрос с усталостными свойствами.
По поводу расчета устойчивости, я думаю, что лучше считать не по формам потери устойчивости, а в нелинейной постановке с постепенным приложением нагрузки. Может коэффициент еще на сколько-то пунктов снизится.
А можно исходную сетку взглянуть на скриншоте сечения по плотной и грубой сетке?
frostyfrost вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 14:45
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Могу скрин от моей модели только дать, которая в посте №7. Модель ТС открыть не могу - будущая версия.
Изображения
Тип файла: jpg Сетка двутавра.jpg (105.4 Кб, 950 просмотров)
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 14:54
frostyfrost
Все-таки плохую сетку строит SW. Общие закономерности можно поймать, а нюансы уже нет. Желательно иметь по толщине хотя бы три слоя элементов (для случая, когда может повести стенку или полки). Можете, если это возможно, попробовать оболочками замоделировать двутавр и сравнить коэффициенты.
Непрочитано 16.12.2013, 15:43
JT
Строитель
Нижний Новгород
При расчете на устойчивость этого-же двутавра, но при помощи поверхностей к-т запаса становится меньше 1, а именно 0,623, что означает, что двутавр потеряет устойчивость при данной нагрузке. Весьма большая разница с расчетом, выполненным по твердотельной модели. Согласен с вами, что сетка в твердотелке должна делить элементы стенки и полки хотя-бы на 3, но в этом случае на моем компьютере данный расчет будет чрезвычайно долгим.
Сам я, когда занимаюсь расчетами, стараюсь тоже считать оболочками/поверхностями.
Изображения
Тип файла: jpg Устойчивость двутавра - оболочка.jpg (114.9 Кб, 1016 просмотров)
Тип файла: zip Балка 30Б1 6 м - SW2012 - поверхности.zip (109.2 Кб, 64 просмотров)
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 16:12
palexxvlad
Это означает, что ни на оболочках, ни на солидах не был правильно вычислен КЗУ. Из этого напрашивается вывод - SWS не стОит использовать для такого типа расчетов.
Непрочитано 16.12.2013, 16:28
JT
Строитель
Нижний Новгород
Хорошо, а какой к-т запаса устойчивости по вашему правильный? Дайте пожалуйста тот же расчет в Ansys/Nastran/вручную или в чем угодно.
Мой сайт.
JT вне форума
Устойчивость ПФИ неразрезной балки Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 27 04.01.2015 01:13
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Устойчивость балки усиления. VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 17 20.08.2008 00:53
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
