Расчет категории помещений по взрывопожароопасности с карбидом титана и кобальтом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет категории помещений по взрывопожароопасности с карбидом титана и кобальтом
Непрочитано 07.12.2013, 16:23 #1
Demineiro
Появилась загвоздка при расчете лабораторного помещения по взрывопожароопасности. Расчет производим по стандартной методике по СП 12.13130.2009. п. А.2.2.
Считается избыточное давление взрыва. Затем в завичимости от значения по таблице в п.5.1. определяется категория помещения. Все бы ничего, но расчет производится
для следующих веществ: карбид титана и кобальт. В справочнике Баратова, Корольченко отсутствует информация по поводу темперературы сгорания, а также НКПР и ВКПР.
Дорогие форумчане, может быть кто-то сталкивался с расчетом данных веществ и подскажет хотя бы значения вышеописанных параметров для расчета. Заранее благодарен.
Непрочитано 07.12.2013, 20:56
карбид титана - огнеупорный керамический материал...
кобальт - металл.
Какой взрыв?
Непрочитано 09.12.2013, 08:22
Deader
технолог
а кроме этих веществ в лаборатории ничего нет?
Deader вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 14:04
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Demineiro Посмотреть сообщение
Появилась загвоздка при расчете лабораторного помещения по взрывопожароопасности. Расчет производим по стандартной методике по СП 12.13130.2009. п. А.2.2. для следующих веществ: карбид титана и кобальт.
Вы хоть скажите, что это за лаборатория. Если химико-аналитическая, то почему растворители и прочие ЛВЖ-ГЖ вы в расчет заложить не хотите?
Если механико-прочностная, то там вообще считать нечего, ибо пожарной нагрузки может не быть вовсе.
Скажу вам как химик химику карбид титатна и кобальт могут загореться только на поверхности Меркурия На планете Земля для этого нужно создать очень жесткие условия!
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 19:41
Demineiro
Коллеги! То что написано в википедии еще не есть правда. И замечания эксперта понятны - в последнем сборнике Корольченко 2004г :
"1) Титана карбид, TiC
Физико-химические свойства: Т. плавл. 2781°С; в воде не раствор.
Пожароопасные свойства:
Горючее вещество. Т. самовоспл. 640°С; нижн. конц. предел распр. пл. 180 г/м3; макс. давл. взрыва 240 кПа; миним. энергия зажигания 0,9 мДж.
Средства тушения: порошки"
2) Кобальт, Co
Физико-химические свойства: Ат. масса 58,933, Т. плавл. 1493 С, Т. кипения 3100 С, плотность 8900 кг/м3
Пожароопасные свойства: горючий металл"
Как мы видим оба материала - горючие, но при этом данных для расчета не хватает. При этом после разговора с экспертом, понял что расчет нужно производить по пыли. Мб все таки у кого-то имеются дополнительные сведения по поводу этих в-в.
Demineiro вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 08:30
Deader
технолог
Для расчета тебе нужна теплота сгорания. попробуй обратиться к химикам, чтоб дали тебе формулу сгорания твоих веществ, а дальше по закону Гесса в из справочника по неорганической химии её можно посчитать (а может они и посчитают). А остальные данные - твои.
Deader вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:53
bonacon
начальник
С-Петербург
2) Кобальт, Co
Судя по цитате справочник Баратова вы уже нашли Если не нашли то вот http://dwg.ru/dnl/2160
Больше вам может дать только ваш заказчик, который с этим веществами работает.
Так что за лаборатория???
bonacon вне форума
Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов) Mastak Технологические решения (ТХ) 8 10.05.2011 11:38
Расчет категории по взрывопожарной опасности торгового зала. Turbo D Прочее. Архитектура и строительство 2 25.01.2010 16:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
