Как смоделировать выход из работы материала в статическом анализе
МехмаТ, кфмн
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
в обычном ансис это я делал примерно так =
mp,ex,1,21e4 mp,ex,2,2100 /solu solve *do,j,1,5 /post1 etab,seq,s,eqv esel,s,etab,seq,300,10000! выбор элементов с sэкв>300 мпа /prep7 mpchg,2,all! меняем им материал на 2й, мягкий allsel /solu antype,,restart solve *enddo идея такая. для железобетона выбирал элементы с s1>sigmaT и зоны разрушенияболее-менее стабилизировались через 3-4 итерации. критерий также и максимальные перемещения. Последний раз редактировалось СергейД, 09.12.2013 в 20:18. |
МехмаТ, кфмн Регистрация: 23.09.2011
ой извиняюсь... мне сначала высветилось сообщение
etab,seq,s,eqv esel,s,etab,seq,300,10000 вот и спросил) а так понятно. ну кстати очень ловкий подход. нравится. спасибо. попробую применить в WB это. Хотя рестартами там не занимался пока, вот и есть повод освоить. |
Подмосковье
с рестартами пришлось повозиться первый раз. а дальше макрос думает...
совет добрый= переходите на классику (я вам могу сотню макросов для начала выслать...) как раз такие приемчики там и программировать. есть и еще несколько способов, не буду вас запутывать... виноват, там mpchg нужно после rest /solu antype,,rest mpchg,2,all allsel solve попробуйте. поищу дома пример- сейчас некогда. |
Стараюсь работать в обоих интерфейсах. Просто в WB к расчету подключил ACP и очень понравились в нем возможности по композитам. Честно, не интересовался пока, как это реализовать в apdl, но думаю, что далеко не просто. Уж очень много всего там надо задать.
А в целом полностью поддерживаю Ваше замечание и всегда стараюсь делать задачи в apdl. |
а что за материалы то вообще? немногие материалы после превышения какого то напряжения перестают работать, такие задачи носят в основном учебный характер для демонстрации нелинейности. чаще всего речь идет не о напряжениях а о предельных деформациях.
мой блог по некоторым вопросам |
материал - смола эпоксидная. Другой материал металл. Так вот у меня металл уже в пластическую зону входит, а смола к этому времени должна треснуть (теоретически).
Еслиб я знал пластические законы для смолы то это другой разговор, но я знаю только модуль Юнга и к-т Пуассона. Вот и пытаюсь выкрутиться. Ну и кстати по вашему замечанию. Любой материал, у которого площадка текучести практически отсутствует работает именно так. Бетон, стекло и много много еще каких. Моделировать пластику для таких материалов - излишество. ----- добавлено через ~5 мин. ----- чучело-мяучело, Идеально пластическую сделать можно, но в материале останутся напряжения, и это не правильно. Я хочу смоделировать выход из строя элемента, и в этом случае напряжения в нем должны упасть. |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |
