Какой смысл в промежутках между плитами перекрытия ?
Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
Смысл самый настоящий, или купили на одну плиту меньше необходимого и теперь симметрично распределяют остальные или остался проем чуть меньше ширины плиты и теперь действуют как и по первому сценарию
![]() Offtop: Опирание на "доску" достойна другого раздела. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
это территориально район какой? Плиты экструзионные,беспетлевые? Offtop: Пардон,если не увидел,экран хреновый
в сейсмике для экструзии делают шпонки м-ду плитами и обвязочный пояс.. Последний раз редактировалось grozd62, 08.12.2013 в 23:32. |
Спасибо.
----- добавлено через 17 сек. ----- Это Московская область ----- добавлено через 45 сек. ----- Беспетлевые - это что значит ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- А ... Вы имели в виду плиты перекрытия ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я подумал теплоизоляцию. Там правда пенополистироол (шариковый, хрупкий) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Плиты без петель. На торцах видны арматурные стержни. Не знаю экструзионные это или нет ? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Хотел еще спросить. Глубина описания плит (если видно на фото) потянет или косяк ? Если на фото не шибко видно, то ~= примерно 60 - 100 мм. |
Offtop: При загрузке рисунка из темы наткнулся на вирус ?
Дома Антивирус Касперского. Рисунки второй и третий из поста 1. Не знаю, может быть это со второго сайта конечно... На всякий случай. ![]() vkshow1.php?id=2450 Запрещено: http://adv225489.ru/code/vkshow1.php?id=2450 (проверка по базе вредоносных веб-адресов) 09.12.2013 0:57:21 http://adv225489.ru/code/ Плиты могли временно уложить для складирования материалов. Ведь без приваренных закладных они ничего не несут.
Administrator
И ничего не вставлено.
![]() Вставить как вложения - тогда фотки уменьшатся и ничего видно не будет. |
Учитывая, что у меня DrWeb на ссылку заругался не по детски...
P.S. Там что, фото с разрешением 600 dpi? И размерами где-нибудь 16 на 14 метров? ![]()
Там меньше фото. Но при вставке (через тот метод который мне был предложен) требуется обрезка фоток. После обрезка они были бы маловаты. Там весь смысл в мелких деталях.
А так в принципе. Ответ на вопрос я получил. Спасибо. |
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м | AVS | Железобетонные конструкции | 8 | 27.03.2016 23:59 |
Монолитный участок между плитами перекрытия | Тоторо | Железобетонные конструкции | 28 | 02.10.2013 01:40 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Сопряжение шахты лифта с плитами перекрытия | Extra_enough | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 07.05.2010 11:30 |
