Монтаж насоса на вибропрокладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монтаж насоса на вибропрокладке
Непрочитано 09.12.2013, 15:48 #1
kopekopa
типа инженер
Имеется насос массой не более 100 кг, мощностью 550 Вт и частотой вращения вала 2830об/мин. Требует установить насос на многопустотную плиту перекрытия. Технологи требует, чтобы насос устанавливался на вибропрокладку. Если устанавливать насос на вибропрокладку, то, по логике вещей, крепить его не имеет смысла, т.к. вибрация все равно будет передаваться через болты.
Вопрос: Как осуществляются подобного рода крепления? Как закрепить насос, чтобы вибрация не передавалась? Быть может, следует увеличивать массу "постамента"?
Установочный чертежик (эскизик) прилагается
Непрочитано 09.12.2013, 16:07
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну вот не знаю откуда такое взято, но мы делаем след. образом: статический вес фундамента должен быть в 3 раза тяжелее вращающейся части насоса т.е. статора и других подвижных частей. нормами данное решение не смогу подтвердить
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 22:05
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Offtop: Нам технологи задают не менее 4-х раз. Недавно делал фундамент под мельницу, там технологи заказали 10-ти кратное увеличение массы.
К пустоткам никогда не крепили. Могу посоветовать только серию 1.494-30 "Крепление вент-ров к строй. конструкциям". Но это больше для общего развития.
Виброгасители идут с насосом?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 00:01
kopekopa
типа инженер
Виброгасителей в комплекте нет. Я нарыл тут цельнометаллические демпферы Vibrona. Наверно, буду с ними что-нибудь думать.
kopekopa вне форума
Режим расчета Монтаж в Scad. Bestoloch SCAD 10 18.08.2025 17:12
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Расчет работы винтового насоса gup_1978 Водоснабжение и водоотведение 42 17.10.2013 18:02
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
