Сравнения монолитных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сравнения монолитных конструкций
Непрочитано 09.12.2013, 16:29 #1
timuchen82
В связи переходом от панельного домостроения к монолитному (в одном и том же микрорайоне) появилась необходимость сравнить между собой монолитные конструкции (фундаменты, вертикальные конструкции, перекрытия) жилых и нежилых зданий (жилые дома, торговые центы, гаражи, образовательные учреждения).
Чтобы сократить количество возможных вариантов напишу граничные условия:
1) Новая Москва.
2) Геология - разрез во вложении (почти на всём участке аналогичная геология).
3) Высота построенных зданий 12-17 этажей (планируются не более 20 этажей).
Выполнил сравнительную таблицу, прошу высказать ваши мнения чего бы в ней изменить, исправить или дополнить.
Требования к содержимому:
1) краткость.
2) общедоступный язык (чтоб и не строитель понимал).
Тип файла: pdf разрез.pdf (652.7 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: pdf характеристики грунтов.pdf (389.3 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: docx Сравнительная таблица монолитных конструкций района.docx (22.5 Кб, 192 просмотров)
Непрочитано 09.12.2013, 16:53
Дмитрий063
рисую...
Самара
я бы не стал утверждать определенные цифры: типа снижения арматуры в 2-3раза, и невозможность кессонного перекрытия в жилье! и т.д т.д. т.д. по теме ничего не скажу, слишком много воды и нюансов.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 17:44
vanAvera
Инженер
Питер
На мой взгляд, таблица совершенно нечитаемая, тем более для неспециалиста. Но проблема не в этом.
ТЭО замены одного решения на другое включает совершенно другие критерии: сроки, деньги, параметры объектов (архитектурная выразительность, планировки квартир и тд). И вид подачи материала (да и наполнение) зависят от того, кому и что мы хотим доказать. Простенькая табличка в "ворде" - не годится совершенно.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 17:55
timuchen82
В принципе основная экономия получится только на перекрытиях, что так же облегчит конструкцию (меньше нагрузка на фундамент) и при возможности выполнения больших пролётов даст больше разнообразия в планировках. Просто хотел рассмотреть все конструкции, т.к. применять можно любые рассмотренные конструкции в комбинации друг с другом.
timuchen82 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 18:24
Stanum
Dr
Днепропетровск
Пустоток на пролет 34 м , что то новое.
Stanum вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 18:35
s7onoff
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
имеются ввиду монолитные пустотные плиты. Тут где-то недалече ЛИС картинку показывал..
Непрочитано 09.12.2013, 19:28
swell{d}
Düsseldorf
полная ерунда почти по всем пунктам. и провокация.
особенно это:
1. Снижение расхода бетона на 40-70% и экономия арматуры в 2,5-3,5 раза по сравнению с традиционными балочными и безбалочными монолитными железобетонными перекрытиями.
п.с. нет ничего эффективнее балочных перекрытий. кессон - компромисс между балочным и безбалочным.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 19:51
Stanum
Dr
Днепропетровск
swell{d}, эффективнее балочных только балочные с преднапряженными пустотками
Stanum вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 21:56
Konstruktiv54
Если бы все было так просто, как у вас в таблице, наша профессия никому бы не нужна была.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 22:04
Vlad_2013
Очень не однозначно, иногда проще залить все бетоном, чем выделываться с опалубкой )). А как же расценки на работы и сроки? И по кесонным и пустоткам - трудоемкость более высокая по сравнению с плоской. И вариант есть плоская с напряжением.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 22:28
s7onoff
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Да ну - накидать этих пластиковых тазиков или тубусов - трудоемко? о_0
Непрочитано 09.12.2013, 22:39
swell{d}
Düsseldorf
тазики снимать проблема. тубусы всплывают. не то, чтобы проблема. скорее - задача.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 22:47
1 | #13
s7onoff
Offtop: наполнять их бетоном, чтоб не всплывали!)
Непрочитано 09.12.2013, 22:51
1 | #14
TK
А если заказчик владеет заводиком ЖБИ, то самым эффективным будут преднапряженные пустотки по сборному каркасу с ограждением из навесных жб панелей. А если сын главы местной администрации торгует прокатом, то небывалую эффективность покажет металлокаркас на сваях из стальных труб. Ну и так далее. И никакие таблицы не спасут
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 23:59
timuchen82
Спасибо всем кто откликнулся.
Цифры выгоды по пустоткам и кессонам взял с сайта Катриэль.
Сам никогда не сталкивался на практике ни с одним, ни с другим, но интересно было бы построить здание с применением таких решений. Отпугивает только низкий уровень строителей, на которых всё время экономят, да и проектировщиков тоже будут нанимать не самых лучших, вот этот фактор тоже хотелось бы учесть.
Кто сталкивался на практике с пустотками и кессонами подскажите пожалуйста насколько сложно обеспечить стройку материалами и куда можно после стройки деть формы для устройства кессонов?
Непрочитано 10.12.2013, 01:21
swell{d}
Düsseldorf
timuchen82, можно обратиться в Катриэль
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 05:12
Alex_26
timuchen82 а куда исчез свайный фундамент? А почему для столбчатых фундаментов в достоинствах про обмазочную гидроизоляцию - а у плитных что, супер-пупер мембрана?, а что за дренаж? Для плитного поставьте в области применения - за исключением скальных грунтов - иначе дороговато выйдет. Это у колонн низкая нагрузка на фундамент? Не верю (с). В жилье колонны, как правило, очень трудно прятать - вечно они в комнату лезут! Насчет отверстий в плоской плите в любом месте - это вы слишком. Про пустотки вам уже сказали, от себя добавлю - если связываться с "космическими" технологиями (монолитные преднапряженные пустотки на 34 метра), то в наших условиях (равшанстрой) готовтесь к падению перекрытий (личный опыт). То же с кессонным (очень мало людей смогут правильно его "приготовить"), тем более с сеткой 34х34 м.
P.s. Ну и скорость строительства еще сравните для разных вариантов, а для сравнения еще панельное домостроение добавьте.
Последний раз редактировалось Alex_26, 10.12.2013 в 05:19.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 09:44
timuchen82
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
у нас построены 9 домов 12-17 этажных на плите, зачем свайный?
при устройстве плиты будет техэтаж, который потянет за собой гидроизоляцию его (не обмазочную) и дренаж.
В первом посте я приложил геологию в которой это рассматривается, чтобы не рассматривать вечномёрзлые грунты, скальные, а так же сейсмику.
34х34 делать никто не собирается, максимум 12х12 и то в гараже, поэтому у равшанстроя есть шанс получить хороший опыт.
Пост создан именно с целью оценки монолитного строительства (на него будем переходить), т.к. ГАП Москвы сказал, что панельное жильё не годится.
боюсь дорого у них и они только конструкторы, в приоритете генподряд, чтобы не сводить разделы разные друг с другом.
Непрочитано 10.12.2013, 09:53
swell{d}
Düsseldorf
Дорого? А ну да, стоимость проектирования же не должна превышать 0.1% СМР. Лучше нанять каких-нибудь студентов, которые плиту по скале запроектируют. Дешёво!
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 10:07
Alex_26
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
А при столбах тех этажа не будет?
Понял. А можно данные грунтовые условия распространять на всю NewМоскву? Она, как бы это сказать, немножко большая?
Что то у вас геология какая то куцая. Если не секрет природное водонасыщение двух верхних слоев какое? В геологии есть характеристики этих грунтов при полном водонасыщении?
Слушайте, у вас там уже сносят хрущевки, теперь что до новых серий добрались?
Alex_26 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Каково предельное отклонение в плановом положении монолитных ж/б конструкций? metalirk Технология и организация строительства 9 25.08.2017 14:39
Приемка монолитных железобетонных конструкций Тихий Технология и организация строительства 57 30.05.2013 15:54
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
