Размещение административных и бытовых помещений на 2-м этаже над складом категории "Д"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение административных и бытовых помещений на 2-м этаже над складом категории "Д"
Непрочитано 10.12.2013, 10:19 #1
Spammmmmm
Уважаемые, могу ли я запроектировать над складом категории "Д" на втором этаже административные и бытовые помещения на всю площадь склада?
В СП 4, как известно, сказано:
6.1.42 Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках производственных зданий категорий В, Г и Д.
Можно ли сказать, что второй этаж - это встройка (или антресоль) на всю площадь склада? С отделением противопожарным перекрытием.
----- добавлено через 14 сек. -----
Насколько я понял, такой вариант допускается
СП 56
5.22
Допускается встраивать этаж складского или административного назначения в производственное здание, а также этаж производственного или административного назначения в складское здание при соблюдении в здании требований СП 44.13330 и настоящего СП.
Последний раз редактировалось Spammmmmm, 10.12.2013 в 14:20.
Непрочитано 12.12.2013, 07:41
Stierlitz
вот здесь посмотрите, если ответ не найдете - пишите
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106512
Stierlitz вне форума
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Кто должен устанавливать категорийность здания? Елена Нагорнечных Архитектура 31 09.06.2012 20:23
Размещение вытяжного оборудования из помещений категории "А" sokoff_olga Инженерные сети 2 07.06.2012 09:56
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2011 12:43
Возможно ли размещение офисных и бытовых помещений над мезонином? Владимир Сергеевич Архитектура 6 04.08.2011 23:51
