Как расчитать лист фанеры 0.6х0.6?
Расчет балочных клеток (в части расчета настила) в любом учебнике по МК (Мельников, Беленя, Кудишин, Горев, Евдокимцев). Расчетное сопротивление фанеры по СНиП II-25-80. А жизнеспособность данного решения вас не интересует? Я бы лично отказался от такого решения - у вас все в куче - металл, дерево, бетон, только полимеров не хватает! Нагрузка в 3т/м2 для фанеры мне кажется чересчур.
Используйте тогда фанеру только как опалубку - между балками. Потом снимайте. Делайте обычные плоские плиты по мет балкам. Не забудьте анкера в плиты завести - прикрепить их к балкам. При бетонировании если понадобится пишите про временные подпорки - если по расчету фанера не пройдет - себя подстрахуете.
Новокузнецк
Извольте узнать откуда получилась цифра 3 т/м2? Если фанера идет как несъемная опалубка, то это вес бетона, вес монтажника и плюс динамика... если все брать оп максимуму, то получится максимум одна-полторы тонны... если ее учитывать в расчете как несущий элемент при эксплуатации, то это бред...
а какого типа, хоть, фанера? Есть разные...
Например: Цитата:
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
В скадовском "Декоре", если задать балку шириной и пролетом с лист фанеры, а высоту балки=толщине фанеры, а потом задать сплошное закрепление из плоскости изгиба и из плоскости изгиба, мы получим эквивалент фанеры работы фанеры с контурным закремлением?
Псков
----- добавлено через ~2 мин. ----- ... раскрепление из плоскости носит другой смысл, нежели чем закрепление по контуру |
Ищу автореферат Осипов Ю.К. Исследование клееных балок с волнистой стенкой из фанеры. 1969 | ЛАО | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2013 10:56 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
Создание ссылок примечаний на лист | "КубаньПроект" | AutoCAD | 1 | 12.12.2008 14:40 |
Как закрепить рифленый лист на ступенях? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.10.2008 13:04 |
