Проблема при раскладки прогонов покрытия при разнай высоты балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема при раскладки прогонов покрытия при разнай высоты балок
Непрочитано 10.12.2013, 13:50 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день. На чертежах приведены два поперечных разреза и указана высота стенки балки (двутавр), а так же продольный разрез с появившейся проблемой из за разности высот стенок. В плане здание состоит из двух "отсеков" соответствующих маленькой и большой рамам. Вопрос: как разложить прогоны покрытия?
Опечатка в название темы
DWG 2004
Форум.dwg (149.4 Кб, 1452 просмотров)
Непрочитано 10.12.2013, 13:56
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А нельзя верх балок привести на одну отметку? Чтоб низ прогонов был одинаковым.
Ну или подрезка прогона...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 13:58
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
То есть увеличить длину колонны?
Каким образом? Не совсем Вас понял
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:09
gorbun
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Да.
Ну как то вот так примерно:
Изображения
Тип файла: jpg Прогон с подрезкой.JPG (67.7 Кб, 270 просмотров)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
troja
Наверное обе рамы должны стоять рядом друг с другом примерно так, как устраиваются температурные или осадочные швы.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 14:17
Да.
Отметку оголовка колонны задали архитекторы. Менять ее я не могу.
Подрезать придется большое число прогонов, нежели "поднять" другие
Нет. В данном проекте в месте перехода с большей на меньшею (место для темпер. шва) стоит только большая
Непрочитано 10.12.2013, 14:29
gorbun
Ну тогда брать прогон меньше и ставить его на столик/подкладку...
А Архитекторам вообще какое дело до длины колонн? Нам в такой ситуации (промка) проще архитекторов нагнуть чем велик придумывать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 14:37
Меньше нельзя - прогон подобран по расчету. Больше - перерасход металла. Столик/подкладку из чего? Высота ее 96 мм.
Объем и планировка помещений утверждена заказчиком. У нас вообще проблема с ними
Непрочитано 10.12.2013, 14:47
gorbun
А объем помещения считается до верха колонны или все таки до низа покрытия?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 14:52
До низа покрытия
Непрочитано 10.12.2013, 15:02
gorbun
До низа покрытия
Ну и если низ покрытия остается на своем месте, кого волнует высота колонн?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 15:04
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну пусть увеличат отметку низа балки. Задирать прогон на столик не есть гуд, у вас же наверняка балки посчитаны на упфи с учетом прогонов как раскрепления?
В любом случае, объем здания не изменится, как и отапливаемый объем (верх покрытия же на одной отметке будет).
И с какого перепугу арх вообще в оголовок колонны влез? Пусть на парапеты свои отметки ставит.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 15:06
gorbun
Как то так:
Изображения
Тип файла: jpg колонны+.JPG (68.6 Кб, 233 просмотров)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 15:18
Вредного архитектора
Все верно - прогоны раскрепляют балку по верхнему поясу
У наших архитекторов крылышки сильно задраны - "они уже 20 лет в теме"
Непрочитано 10.12.2013, 16:49
gorbun
Ну пусть скажут как сделать! Или религия не позволит?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 18:30
1 | #16
troja
А вы не имеете возможности потребовать предусмотреть установку двух рам рядом с обьяснением, что одной рамой трудно обходиться? Нормальный архитектор должен думать и о том, как его идея может быть воплощена в жизнь, то есть понимать кое что и в конструкциях.
troja вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия? Alex (96RUS) Металлические конструкции 9 05.11.2012 23:17
Проблема с примыканием балок shuvaligator Прочее. Программное обеспечение 32 08.02.2007 01:25
