Как замонолитить круглые проемы в железобетонном перекрытии по балкам толщиной 70 мм
Да, думаю, с круглыми отверстиями тоже проблем нет. Сделайте их так же как и квадратные...
Уголок можно деформировать в горячем состоянии до окружности. Хотя, конечно, не 300 мм... Ну сделайте стальной лист с рёбрами... Тут больше требования будут по защите от шума наверное. Подозреваю простой щит не пройдёт по нормам СНиП на шум. Как сделать хорошо не знаю. Может быть утяжелить щит и выполнить его из звукопоглощающих материалов (всякими панелями обклеить).
Бить плиту, тем более тол.70мм, не советую. Будут трещины бетона... 10мм защитного слоя не обеспечат анкеровку арматуры...
----- добавлено через ~6 мин. ----- Отверстие расшить металлом... квадратами, треугольниками... и потом, замонолитить. |
Столько раз так заделывали проемы в сборных ребристых плитах. А там полка потоньше. 10мм с учетом набетонки всегда хватает. |
