MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке?
Непрочитано 11.12.2013, 00:21 #1
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Появилась такая проблема. Почему такое может быть? Вот выкопировка из лога:
Открывается файл формата AutoCAD 2013.
Подстановка [simplex.shx] вместо [Mipgost].
Подстановка [simplex.shx] вместо [mipgost.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [Bm431].
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Команда: (findfile "mipgost.shx")
"D:\\AcadFonts\\mipgost.shx"
Команда:
Update. Поставил MIPGost альтернативным шрифтом:
Подстановка [mipgost.shx] вместо [Mipgost].
Подстановка [mipgost.shx] вместо [mipgost.shx].
Подстановка [mipgost.shx] вместо [Bm431].
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 11.12.2013 в 00:28.
Непрочитано 11.12.2013, 08:04
потому, что он должен находиться в Fonts-папке
Непрочитано 11.12.2013, 09:06
Совсем необязательно. Файл шрифта должен находиться в путях, по которым AutoCAD осуществляет поиск файлов (подробнее http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html )
Непрочитано 11.12.2013, 09:29
Значит я всю жизнь жестоко ошибался
Непрочитано 11.12.2013, 09:50
Хмурый, ну ведь когда ты делаешь _.etransmit, шрифты же никуда не попадают - они хранятся (допустим, что сделана настройка "все в одном каталоге") рядом с dwg-файлом, и берутся оттуда же.
Непрочитано 11.12.2013, 09:59
KronSerg
Вода - моя работа
Do$, попробуй сделать папку отдельную со шрифтами в корне диска и добавить путь к ней в путях доступа к вспомогательным файлам.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 10:10
freese
ingénieur
Offtop: удалил
freese вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 10:13
Кто сказал? У меня начиная с 2009 и для Windows 7 наличие ttf-шрифта совсем необязательно в %Fonts%, он может лежать в отдельном каталоге и не быть установленным в ОС.
И у автора проблема с нахождением shx-шрифтов... Могу предложить только попытаться каталог d:\acadfonts поместить "выше" остальных путей поддержки, но я далеко не уверен, что это поможет.
Непрочитано 11.12.2013, 10:22
freese
ingénieur
то что автора проблема с shx шрифтами обратил внимание потом, поэтому удалил. У меня 2012 и 2013, ttf-шрифты кроме как из системной папки они отказываются "воспринимать"
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 11:07
Do$
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
У меня так и сделано. Я уже что только не пытался делать.
Появилось подозрение, что кто-то использовал модифицированный mipgost. Может быть проблема из-за этого?
Причем, на работе такой проблемы нет, только на домашнем компьютере.
Do$ вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:25
Иногда бывает, что путь к шрифту прописывается внутри стилей и объектов (особенно это нередко бывает при программном создании стилей / объектов). Может, в этом дело? Попробуй отдампить текстовые стили - чего там будет показано?
Непрочитано 11.12.2013, 11:26
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Команда:
А путь "D:\\AcadFonts\\" прописан в путях доступа?
VVA вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:27
А как же! Иначе бы фонт просто не нашелся. Я так думаю...
Непрочитано 11.12.2013, 11:30
KronSerg
Вода - моя работа
А если шрифты с работы домой принести и заменить в папке?
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:44
VVA
Инженер LISP
Как-то на работе у пользователя была проблема со шрифтами. Причина была в том, что у него каким-то образом оказалось несколько версий файла mipgost, разбросанного по разным папкам. И первым находился как раз не тот файл, который нужен. Совет Алексея в #8 вроде как должен помочь. Но я бы на всякий случай поиском по компьютеру бы прошелся.
Я с таким (прописан конкретный путь) так же сталкивался. Проблема "не нахожения" шрифта проявляется в конкретном файле или даже если просто начать новый рисунок?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 14:10
Do$
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Да, findfile его находит там где он и лежит.
Попробую вечером.
Я, честно говоря, не понимаю, какая ему разница, если названия файлов одинаковые? Он еще как-то внутреннюю структуру проверяет?
Пока только 2 раза с таким сталкивался. Один раз месяц-два назад на работе - но не у меня, особо разбираться не стали, "вылечили" такой же подстановкой имеющегося шрифта. Второй раз вчера дома, когда рабочий файл открывал. Я бы выложил пример, но он в Civil сделан, обычный Acad не прочитает. Попробую вечером поэкспериментировать с новым файлом.
----- добавлено через ~8 ч. -----
Поэкспериментировал.
Принесенный с работы комплект шрифтов не помог.
Если создать новый чертеж в нем проблем нет.
Если экспортировать чертеж в обычный автокад, то проблема исчезает.
Стили дампил, в них везде свойство FontFile имеет значение "mipgost.shx", без дополнительных путей.
Похоже, что где-то в стилях объектов Civil так прописан шрифт, что его пытается искать где-то в определенном месте, которое доступно с рабочего компьютера и недоступно с домашнего.
Do$ вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 10:51
Bull
Имеется ввиду, что сами шрифты разные, но с одним именем.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:04
Do$
И? Насколько я помню, механизм работы со шрифтами очень простой - ищется файл шрифта по имени, указанном в свойствах шрифта и в этом файле ищутся нужные описания форм. Если бы ему не нравился шрифт, который ему предлагают, выводилось бы сообщение, что не найдена какая-то форма или знаки вопросиков на месте недостающих символов. Здесь же не загружается файл с подходящим именем, подходящим набором символов внутри и находящийся в папке поддержки. Более того - это именно тот самый файл шрифта, который использовался при создании чертежа.
Do$ вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 18:11
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Леша! Ты не прав! TTF-файл должен быть установлен в системе, а не в путях доступа AutoCAD.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 19:02
Саш, я сам был в этом уверен на 1000%, но: пришло несколько файлов, там ttf-шрифт использовался очень хитрый. Я этот ttf поместил в один из каталогов поддержки (располагается на сервере), и чертежи стали открываться вполне нормально у всех пользователей без установки ttf в систему.
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
