Расчет сопротивления сети оборотного водоснабжения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет сопротивления сети оборотного водоснабжения.
Непрочитано 11.12.2013, 11:23 #1
Greenмята
Прошу помочь с вопросом по расчету. Имеется разветвленная сеть оборотного водоснабжения, необходимо рассчитать необходимый напор насосов для работы на сеть. По какому принципу сеть делится на участки? При переходе с одного диаметра на другой переход и его сопротивление в каком участке учитывать? Тройник при разветвлении как учитывать для одного и другого участка.
P.S. Прошу не кидаться обидными словами и гнилыми помидорами, я технолог, технологические трубопроводы считать умею. В данном проекте я закладывала насосы, сеть проектировал НВКшник. В связи с этим вопрос - кто должен заниматься расчетом сети: технолог, подбирающий насосы, или НВКшник, прокладывающий сеть, а технолог по его значениям просто подобрать насос и все?
Непрочитано 11.12.2013, 12:28
freese
ingénieur
Сообщение от Greenмята Посмотреть сообщение
НВК-шник должен и считать потери и подбирать насосы, ну или по крайней мере уметь это)))
обычно рассчитывается по самому удаленному участку/кольцу по диаметрам + местные сопротивления на отводы и арматуру, т.к. если насос один, то если хватает напора на самый длинный участок, то хватит и на остальные
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 12:36
Greenмята
НВКшник отписался, расчет трясут с меня. А я считаю раз он делал сеть то пусть и считает.
Кольцо есть. То есть потери на трение по длине кольца плюс потери на местные сопротивления кольца и все? Весь считать не надо? А если весь считать, ну и так на будущее, как и куда плюсовать сопротивления тройников, переходов?
Greenмята вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:46
freese
ingénieur
Да. Считать весь, особой необходимости нет. Если не заморачиваться, то при расчете грубо принимают 10% на все местные сопротивления, а в частности учитывается на изменение движение (т.е. на тройниках на ответвление считается). Если решите считать кольцевую сеть полностью, то там намного больше нюансов чем просто тройники отводы.
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 12:49
Greenмята
Где про это можно почитать?
Непрочитано 11.12.2013, 13:25
freese
ingénieur
Про кольцевые сети в масштабе города у Абрамова было в книге (принцип должен быть тот же и для более мелких систем), еще что то кажется было в справочнике, но могу ошибаться.
freese вне форума
Расчет водопроводной сети с использованием водонаорной башни Erya Водоснабжение и водоотведение 20 09.06.2016 19:28
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
