Связи по верхнему и нижнему поясу ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи по верхнему и нижнему поясу ферм
Непрочитано 11.12.2013, 14:33 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Добрый день!
Проектирую склад, 12х42 м (см. файл). Поставила связи по верхнему и нижнему поясу ферм, чтобы фермы находились в своем проектном положении. Как я поняла, прочитав книгу Кирсанова про связи, при потери устойчивости из плоскости фермы расчетная длина элемента будет равна двум панелям. Т.е. в моем случае 12м. Гибкость для сжатых элементов 180 у меня. Итого получается для связи нужно 2 уголка125х8.
Посоветуйте пожалуйста узлы. Как прикрепить мои связи из двух уголков к нижним и верхним поясам ферм? Ферма ведь у меня тоже из уголков. Стоит ли вводить какую-то фасонку или можно как-то наварить эти уголки к самой ферме. Если можете посоветовать серию какую-нибудь, пожалуйста советуйте! Заранее спасибо!
PS. С благодарностью приму критику про мои связи.
DWG 2004
Узлы.dwg (2.50 Мб, 8097 просмотров)
Непрочитано 11.12.2013, 15:14
1 | #2
forass
с. 1460.2-10-88 в.1
forass вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 15:28
1 | #3
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сделайте балку 50Б1 и не мучайтесь
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 15:34
Саразан
ПТО, ОКС
Спасибо! Я по нижнему поясу поняла, как делать. Вся сложность с верхним поясом. У меня же ферма треугольная. И связь по верхнему поясу будет подходить под углом. Там уже так не сделаешь. В серии узлы для ферм с прямыми параллельными поясами.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 15:50
1 | #5
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ПК-01-130/66
1.460.3-22
По нижнему поясу я бы распорки через 6 метров сделал, и прогоны то будут или профлист вверху раскрепляет?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 15:52
slava217
Проектирование
Рязань
Странная конструкция, странные узлы...
slava217 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 15:53
1 | #7
gomer
строю, ломаю
Украина
линия распила звучит жестоко
gomer вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 15:58
1 | #8
slava217
Проектирование
Рязань
Но очень хорошо вписывается в реалии современной РФ
slava217 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:08
RINga
Так понимаю колонны К2 фахверковые? Зачем ферма на них опирается? По-моему эти чертежи вы уже прикладывали. Это металл бу? демонтировали - монтаж на новом месте?
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 16:12
Саразан
ПТО, ОКС
Спасибо! поняла я наконец, простите мою глупость, я тормоз.
ПК-01-130/66
1.460.3-22
Будут прогоны и сэндвичи на них. А где бы вы там распорки сделали? У меня же стоят связи С4 (см. прод разрез), куда там еще распорки? По крайним осям думаете?
Что же там странного! Все стандартно!
RINga
да, это ошибка, узел опирания на среднюю колонну, а не на фахверк. На фахверк я начерчу. Но я знаете почему так сделала? Там ворота висят на этих стойках, одна воротина 800 кг. Если я фахверковую колонну никак не закреплю к ферме, будет ли это правильно? Или тогда расчетную длину фах.стойки увеличивать в 2 раза и считать по гибкости?
Да, это б/у. Перевезли в др район склад. Я прикладывала раньше узлы соединения распиленных частей.
Последний раз редактировалось Саразан, 11.12.2013 в 16:24.
Саразан вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:26
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Ну, хотя бы ферма, опертая на три точки...
Стыки колонн....
Стйки фахверка, не доходящие до кровли...
Шарнирное опирание базы колонны
slava217 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Расчетная длина из плоскости для нижнего пояса из уголков - 12 метров, думается мне многовато.
Панели по верхнему поясу с разным шагом - тоже странно, да и зачем для такой фермы колонна в центре непонятно.
Примечания порадовали)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ну отчего же, небольшой момент эта база несет, а большого тут и не будет
Непрочитано 11.12.2013, 16:37
1 | #13
RINga
Саразан
Фахверковые стойки крепятся к фермам, но не так. Они должны доходить до верхнего пояса фермы к нему крепятся через пластину, пластина ставится горизонтально. Внимательно смотрите серии уже все придумано до вас. И, конечно ферма на трех опорах выглядит странно, мягко говоря.
RINga вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:38
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не делайте ферму, сделайте балку 50Б1.
Какая у Вас получилась масса фермы?
Колян вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:40
Выпускник
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Какую балку еще?У неё там из кусков б/у фермы нужно сделать ферму.Новую балку никто делать не будет,есть распиленная ферма
Почему у меня не отображается половина узлов?
Выпускник вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:43
slava217
Проектирование
Рязань
А кто (или что) будет этот момент воспринимать?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 16:51
Саразан
ПТО, ОКС
Slava217
Ферма, опертая на 3 точки - это пожелание заказчика, переживают из-за распила. Стыки колонн - стандартное решение, я увидела его в разных темах у нас на форуме. А как еще соединить 2 куска колонны? Я хотела одеть в трубу побольше, но след. градация 326, а у меня трубы 273.
Со стойками торцевыми у меня проблема. Я не знаю, как быть. Это не обычный фахверк, у меня на них висят ворота тяжелые. Как крепить их к ферме? Может все таки оставить так, пусть воспринимают нагрузку от фермы, в конце концов там 5 колонн по торцевым осям. Я думаю.
Такой узел базы колонны -требование заказчика. от всего отказались, я делаю выше 0 только.Мне так и сказано, об этом и примечания...))
Николай Г.
Это по Кирсанову! Черным по белому. В dnl есть книга.
Где же у меня панели по верхнему поясу с разным шагом? Шаг 6 м везде.
Ответьте пожалуйста на вопрос пост #10. Где бы вы хотели поставить распорки по нижнему поясу?
Насчет узла базы: это прямая связь колонны со сваей. Я шайбы обварила по пластине. Отказались же даже от обвязочной балки! Как еще можно по другому скрепить колонну и винтовую сваю?
Саразан вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:55
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У меня тоже не все узлы видно, но сверху там видно 4 анкерных болта, более развитых в плоскости рамы
Непрочитано 11.12.2013, 17:02
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, если это пожелание ЗАКАЗЧИКА.
Я надеюсь, что Вы не свою подпись под проектом ставите, а подпись заказчика.
Про стыки колонн.....Ну, желаете для чего-то сделать накладки- закажите - вам их на вальцах откатают.
Про фахверк...Ну, откажитесь от крайних ферм и бросьте балки.
И последнее...по базам.....Вы эту базу в расчетах за шарнир считали?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 17:04
Саразан
ПТО, ОКС
Это не анкерные болты... Куда там делать анкер, это же винтовая свая. Анкера же закладываются в бетон.
Все в pdf.
Slava217.
считала, как жесткое закрепление. Поняла уже, что неправильно. Есть ли какой-нибудь выход, как превратить мой узел в жесткий?
Чем вам не нравится средняя колонна? ну стоит и стоит. кому от этого хуже!
вот этого я не поняла вообще, вы извините, я такой сленг не понимаю. О чем вы? у меня же и так накладки там есть. (на том узле)
Зачем мне отказываться от крайних ферм, делать новые узлы, им заказывать двутавры, когда можно придумать узел! или поставить несущую колонну!
Тип файла: pdf Узлы-Mode1l.pdf (48.6 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: pdf Узлы-Model.pdf (133.6 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: pdf Узлы-Model2.pdf (72.8 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: pdf Узлы-Model3.pdf (54.0 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: pdf Узлы-Model4.pdf (24.0 Кб, 235 просмотров)
Последний раз редактировалось Саразан, 11.12.2013 в 17:13.
Саразан вне форума
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам Witsoon Металлические конструкции 172 19.05.2018 12:05
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 21 04.09.2017 20:40
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? rus8585 Металлические конструкции 23 10.10.2013 00:07
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
