1 | | #1 |
Пути для вставки внешних ссылок - как поменять на текущую папку?
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Ну,
ЭЭЭ нет. Так не пойдёт.
Смысл не в добавлении любой папки, а именно в открытии окна в текущей папке. В моём случае таких папок будет не менее 200. И их каждый раз добавлять - ну совсем не один лишний щелчок. Можно ли в эту область добавить ссылку "на текущую папку"? Под текущей я понимаю ту, в которой открыт текущий чертеж, т.е. она динамическая. Если да, тогда Ваш вариант устроит на 99.9%. А если нет, то увы.... PPS файл у меня каждый раз в разной папке |
С-Пб
Ну да, после того, как в текущем сеансе автокада что-либо вставил. Но сначала, - "мои документы". Так что в первый раз придется порыться по папкам. Мне тоже не известно, есть ли системная переменная, которая управляет началом поиска..
P.S. Да, проверил, точно в реестре.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 12.12.2013 в 12:09. |
Это по-нашему
![]() Реализации тут нет, но идея есть: http://forums.autodesk.com/t5/Autode...g/td-p/3229518
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Для себя так придумал: заранее копирую путь нужной папки из проводника в буфер обмена, потом этот путь просто вместо имени файла в поле вставляю и нажимаю Enter.
Вставляет из подпапки с именем XREF все чертежи как внешние ссылки на слой Xref Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 31.03.2015 в 19:10. |
Когда единица, то каждый раз открывает "Документы", если ноль, то запоминает последнюю папку. Acad 2022
PS Если речь о ссылках, то м.б. удобней менеджер ссылок, блоков, дизайн центр использовать? ... Это смотря сколько лицензий, если 1-2, несколько, то могут и пальцем не шевельнуть, если сотни, то да, будут online сидеть. Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.05.2021 в 09:34. |
Слои внешних ссылок | Werwolf | AutoCAD | 20 | 25.07.2020 01:21 |
relative path - как работает? | Angel_and | AutoCAD | 20 | 10.08.2016 14:43 |
C# обновление внешних ссылок при открытии файла | Sfinks7s1 | Программирование | 1 | 27.06.2013 14:13 |
Проверить нахождение внешних ссылок xref | Apelsinov | Программирование | 22 | 18.09.2012 17:25 |
изменение пути внешних ссылок | ASLYS | Программирование | 6 | 05.10.2007 13:25 |
