Перевод из ArchiCAD в .dwg, НО только "контуры"!
Украина
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
В архикаде кончились инструменты для образмеривания?
1. попробовать решить можно другими настройками фасадных видов 2. либо допиливанием библиотечных элементов Макса (пара строчек кода. какого именно еще придется разобраться) 3. есть вариант с конвертированием библ. элементов в морф 4. а еще существует метод импорта из Макса в Архикад через СкетчАп после которого нет полигональной сетки (но видимо с этого нужно было начинать проект) 5. есть вариант когда грани полигонов отображаются своим пером и в автокаде автоматом через быстрый выбор удаляется графика использующая это перо граней
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 13.12.2013 в 20:59. |
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Прошу прощения у поклонников автокада, но в этом случае о нем надо просто забыть и сделать все в арчике, затем перегнать в ПДФ.Тут надо понимать, что для архикада фасад есть просто обыкновенный вид и отображение его в любом варианте есть стандартная функция. Для автокада такой вид есть набор линий, штриховок и прочей чепухи, с которой он иногда просто не может сладить. Можно цифровать через КОРЕЛ или ФОТОШОП, но если не надо правки, то лучше туда и не лазить, хотя транслятор арчика легко справится с любым форматом автокада при правильной его настройке
Последний раз редактировалось alakk, 17.12.2013 в 06:55. |
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... | Borissofff | Revit | 300 | 14.11.2015 19:41 |
Как из ArchiCad экспортнуть в DWG Solid? | mr-vic | ArchiCAD | 8 | 04.12.2011 23:22 |
Просмоторщик ArchiCAD | YUrr@ | ArchiCAD | 82 | 14.02.2010 14:13 |
