Стоит ли менять кладку оконных проемов
конструктор Регистрация: 21.06.2006
Здравствуйте, имеется эркер в двух этажном коттедже. 1-й этаж помещение, 2-й этаж лоджия. В уровне первого этажа устроены окна вот с такими вот простенками (см фото 1 и 2). В первом случае простенок выполнен из кирпича, но при этом опирается на кладку из пенобетона (толщина стен 400 мм). Не продавит ли пеноблок под кирпичем? Во втором случае простенок выполнен из пенобетонных блоков, но уж больно тонкий (см фото 2). В обоих случая я хочу переложить простенки, выполнив новую кладку полностью из кирпича, начиная от самого низа эркера. Но тогда встает вопрос -не будет ли слишком холодной кладка толщиной 380 мм без утеплителя? Вобщем стоит ли это делать?
Теперь посчитайте требуемое значение сопротивления теплопередачи Rтр в зависимости от назначения помещения и климатических значений района строительства (СП 50.13330.2012).
Затем посчитайте значение сопротивления теплопередачи для вашей будущей кирпичной стены. Если требуемое сопротивление меньше сопротивления кирпичной стенки, то толщина стены подходит по теплотехническим характеристикам. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это можно проверить расчетом "простенка" |
Инсоляции оконных проемов. | Mr.AS | Архитектура | 2 | 29.07.2011 09:11 |
Правильное конструирование узлов примыкания заполнения оконных проемов к основным конструкциям. | Stierlitz | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.05.2011 16:01 |
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? | archi_deva | Архитектура | 3 | 23.03.2011 21:33 |
Автоматизация создания керамогранита в плане оконных проемов | Zys | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 14.05.2010 14:17 |
