Кессон - металличесский короб как гидроизоляция
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кессон - металличесский короб как гидроизоляция
Непрочитано 12.12.2013, 17:42 #1
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Столкнулся с проектированием здания (узел автоприема на элеваторах) при высоком уровне грунтовых вод.
Вода очень высоко... (0.5м от планировочной поверхности). Заглубление конструкций на 4м в землю. Сам приямок размерами 24*30м в плане неоднородный (с выступами)
Вот и постал вопрос надежной гидроизоляции. Заказчик просит кессон металический. Но его же нужно тоже защищать (он в воде через 2 года в труху превратится)
Слыхал что такие решения есть в типовом проектировании но перерыв весь нет не нашел. Помогите кто сталкивался или ткните носом где можно узнать я не ленивый разберусь.
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
Непрочитано 12.12.2013, 21:01
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
Металлическую гидроизоляцию нужно делать изнутри приямка. Ее потом можно будет ремонтировать.
Нам довольно часто приходится сталкиваться с мет. гидроизоляцией. Все абсолютно выполнимо (фоток не покажу, ибо объект еще строится).
Есть серия Харьковского ПромстройНИИпроекта и указания их технического отдела.
Единственная проблема - наклонные участки. Отверстия для нагнетания раствора нужно располагать в максимально верхней точке.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 08:04
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Специально ездил на объект где применен кессон изнутри приемного отделения. Простоял он всего 2 года. На него жалко смотреть весь в дырах и латках. Свою функциональную обязанность перестал уже выполнять. Ремонт (наваривание листов) на трухлявое железо бесполезно...Может его каким-то образом нужно дополнительно защищать?
Еще интересует мнение тунелестроителей и метрополитенщиков по сему случаю.
Знаю в метро используют чугунные тюбинги (они не поддаются корроззии) так же встречались варианты где гидроизоляция была в виде сплошного ковра из ПВХ с применением шпонок с нагнетательными трубками для ремонта.
Тип файла: pdf PDS_SikaFuko Swell 1_ru0310.pdf (409.9 Кб, 197 просмотров)
kalgan вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 08:47
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Интересно.
А какая там агрессия воды к металлу? Влажность внутри помещения? А что с железобетонными конструкциями и арматурой? Бетон какой использовался?
Какими материалами покрывалась мет. гидроизоляция?
Даже представить себе не могу в каких случаях внутренняя мет. гидроизоляция трухой станет, если только ее не внутри бассейна или бани сделали (при влажности внутри помещений выше 60% - не допускается).
Последний раз редактировалось Yuzer, 13.12.2013 в 08:55.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 09:05
nj29rus
У нас грунтовая вода с поверхности. При устройстве 2х этажного паркинга применялись гидрошпонки в раб. швы, бетон w повышенного, инъекционные трубки ставили, вроде как на картинке, ещё встречал дополнительно промазывали проникающей гидроизоляцией, но её не хвалят.
nj29rus вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 13:03
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Интересно.
Агрессия води :
За даними хімічного аналізу проби води, підземні води характеризуються, як гідрокарбонатно-кальцієво-калієво-натрієві. Відповідно до ДСТУ Б В. 2.6.-145:2010 “Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги.” підземні води, як середовище, не володіють агресивними властивостями по відношенню до бетонів всіх марок по водонепроникності. По відношенню до арматур залізобетонних конструкцій вода, як середовище — неагресивна при постійному занурені їх у воду і слабо-агресивна — при періодичному їх змочувані.
Вологість в середині приміщення - приямок (4-5м глибиною) з проїздом зверху грузових авто. Зверху металокаркас неопалювальний з доступом повітря зовнішнього.
так как вода уже внутри (прогнило) то кессон в воде. Бетону и арматуре пока ничего нет так как арматура защищена бетоном. Бетон B25 W4.
Сами конструкции кессона ничем не обрабатывались...
kalgan вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 21:02
Yuzer
Мозговой штурм
Ну теперь все понятно, почему прогнило. Где-то собралась лужа и все.
У нас по техусловаиям помещения сухие и уборка вакуумная.
Тут только восстанавливать мет. гидроизоляцию.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 23:28
PeterPeter
Горный Инженер
Федюкин В.А. Проходка стволов шахт способом замораживания 1967
Изображения
Тип файла: jpg федюкин.jpg (436.7 Кб, 501 просмотров)
PeterPeter вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 16:22
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Там было принято решение полного удаления кессона (ввиду трухлявости) и обработка проникающей гидроизоляцией типа "ПЕнетрон"
Вот и поднимаю вопрос может еще какие есть способы устройства кессонов и защита их.
На еще одном елеваторе тоже съездил так там кессон внешний с дополнительным слоем бетона 200мм так там он работает не гниет (бетон не дает гнить) но толщина стены получилась 800мм (600+200). Заказчик категорически против непомерного увеличения объемов бетона.
Есть мысль после изготовления кессона покрыть его битумно-латексной мастикой (наносится битуматором). Но так же понимаю что под пленкой когда вода туда попадет корродировать будет намного быстрее.
Вобщем какие еще мысли есть? Неужели мало кто сталкивался с высоким уровнем грунтовых вод?
Сообщение от nj29rus Посмотреть сообщение
Ракажите как работает сейчас (если построено) может фото есть?
kalgan вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 16:39
kruz
Это почему? Сделайте из нормальной легированной стали (можно из нержавейки). Сварщики класса не менее 5-ого. Не забудте про ребра.... Закачайте раствор за обделку..... Анкеруйте согдасно норм и расчетов..... Поставте электрохимическую защиту (анодную и катодную). Покройте антикором и будет стоять...
Все возможно...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 21:26
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Эт сколько же он стоить будет из нержавейки?
kalgan вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 21:29
Yuzer
Мозговой штурм
Чет я понять никак не могу.
Планируется реконструкция или новое проектирование?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2013, 06:52
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Абсолютно новое проектирование.
----- добавлено через 34 сек. -----
А фото приведено с аналогичного объекта.
kalgan вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 09:58
Yuzer
Мозговой штурм
Смотрите в сторону бентонитовых шнуров и бетона W8-W12.
Металл на улице не прокатит.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2013, 10:35
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Бентонитовые маты собираюсь заложить под конструкцию плиты (между подготовкой и плитой). Шнуры в швы рабочие (но рассматриваю и вариант гидрошпонок). Проблема с деформационными швами (пристыковка галерей подземных) там гидрошпонки.
Кессон металический все таки делать будем, но прятать в бетон для защиты щелочной средой (100мм наружн и 500 внутр), сам бетон с добавками пенетрирующими. Пока зима котлован есть возможность проморозить и отсечь воду (с одновременной откачкой). Так что рубашку делать будем. Но как считаете 100мм хватит?
kalgan вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 12:16
Tyhig
Это слишком громко сказано.
Это не кессон. Зачем его так называть ?
Слышал стальная защита очень популярна у военных. Они всё делают из нержавейки. Но это лишь последнняя ступень гидроизоляции. Они же этот "кессон" защищают как обычно обмазкой, обклейкой, эл.-хим. защитой, бетоном, спецспособами...
Наиболее эффективный способ гидроизоляции - убрать воду.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 12:20
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
как быть если грунтовые воды химически агрессивны к бетону W8, уровень залегания 0,2-0,4 метра от поверхности, грунт обладает прекрасными дренирующими свойствами?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 12:22
kruz
150-200 руб/м2 (материал) + работы. А хотите из зеркального листа?...
Вы же не сказали условия задачи...
Можете делать из черного металла и листа в 10 мм... (на вашь век хватит).
Раз новое, то и из ж/б со всеми шпонками будет хорошо, но вот такое
это извиняйте..
Для таких как Ваша конструкция главное замкнутость мембраны, а толку от того что снизу будет лежать слой тряпки с глиной ну никакого не будет..
kruz вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 00:15
grozd62
Москва и МО
блин,так плохие прорабы делают,а не проектировщики!
в принципе верно,но не пенетрирующими,а уплотняющими,верно? даже при обетонировании можно рассмотреть окраску листов дополнительно,мы делали окраску грунтом ГФ в 5 слоев когда-то по рекомендации (НИИЖБ,кажется),грунт наименее вязкий и лучше адгезия..
100 мм - плотность требуемую обеспечат? какой подвижности бетон будет и как уплотнять?
если все на улице - может и без металла - одна ванна,оклеечная или мастичная ГИ + внешняя жб ванна из плотного бетона - то же примерно и получится ..но без коррозии ..
grozd62 вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 01:19
sergeyev792
Харьков
Автору бы лучше с метростроителями посоветоваться, imho кессон для регулярных сооружений не лучшее решение...
sergeyev792 вне форума
