Можно ли подключить через регуляторы давления одну из зон 2-ухзонной системы водопровода
В данном случае должно выходить 4 трубы, так как хоз.-питьевой водопровод совмещён с противопожарным!
Так как не хочется устанавливать лишние 5 насосов (3 хоз.-питьевых и 2 пожарных) и тащить наружной сетью к зданиям 4 нитки водопровода (по 2 на каждую зону), хотим предусмотреть эту схему!!!! Тем более нормативные документы не запрещают её!!! МГСН 3.01-01 "Жилые здания" ........ 5.5. Зонирование систем водоснабжения следует предусматривать путем установки насосного и другого оборудования, обеспечивающего выход раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения. При обосновании допускается установка регуляторов давления. ........ |
Вот именно, при обосновании, а обоснованием может служить только отсутствие серьезных колебаний расхода и наличие в сети предохранительных клапанов.
Точнее, колебания расхода должны укладываться в допустимые для конкретного клапана, в бытовом водоснабжении колебания расхода таковы, что регуляторы давления обычно применить не удается.
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4032 | 29.08.2025 11:46 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Как можно обыный принтер подключить через USB к сети? | Konstantin148 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 10 | 10.03.2010 10:09 |
