Увеличение мощности котельной - это реконструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Увеличение мощности котельной - это реконструкция?
Непрочитано 13.12.2013, 08:43 #1
Rourker
Проектом предусматривается замена котлов в существующей газовой котельной на более мощные.
В соответствии с п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Так вот, относится увеличение мощности котельной к таким параметрам, при изменении которого вид строительства для данного объекта будет реконструкция?
Подлежит ли такой объект экспертизе?
Непрочитано 13.12.2013, 08:53
Alex_26
Погадать? Добавьте данных - этажность, площадь, мощность. И то во что хотите превратить.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 08:56
Shitcreator
По-моему, если не планируется расширение помещения, а только замена котлов, то тут больше подходит
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - ...замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов
Shitcreator вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 09:34
Rourker
Этажность - 1 этаж,
площадь менее 1500,
мощность (разве влияет?) - увеличение с 400 до 1000.
Rourker вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 15:15
jtdesign
Riga
Пока из вышеизложенного можно и принять что в кухне маленькая кастрюля заменяется на котелок побольше. При чем тут реконструкция и даже капремонт?
Вот будет замена "выхлопной трубы" и полностью все внутренние трубопроводы по новой схеме, тогда действительно реконструкция.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 16:34
kopekopa
типа инженер
Это техническое перевооружение. Подлежит экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ)
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 19:00
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
Это не просто замена котлов, это изменение самой главной характеристики котельной
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Подлежит. Вам и газа будет нужно больше
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 19:05
pantus
Модернизация
pantus вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 20:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Самое настоящее техническое перевооружение. Цитирую очередной раз:
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
И опять повторяю цитату:
Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Не допускаются техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом.
Увеличение мощности котельной могло бы быть и реконструкцией, если бы требовалась значительное изменение характеристик самого здания.
ShaggyDoc вне форума
Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов) Rourker Прочее. Архитектура и строительство 2 15.04.2016 16:13
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Реконструкция котельной. Замена конструкций покрытия Artiznov Конструкции зданий и сооружений 8 26.07.2009 19:33
