Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов)
Непрочитано 21.11.2013, 11:35 #1
Rourker
Проектом предусматривается увеличение мощности котлов газовой котельной.
К чему отнести в соответствии с Градостроительным кодексом - к капитальному ремонту или реконструкции?
4) реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Замена котлов на более мощные - это как раз тот параметр, благодаря которому объект становится реконструируемым?
Непрочитано 21.11.2013, 12:32
DimOne4ik
Донецк
Отправить сообщение для DimOne4ik с помощью Skype™
Постановление Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. N 15/1
3.5. Техническое перевооружение действующих предприятий рассматривается как комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб
называете техническое перевооружение
DimOne4ik вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 16:13
SERG35
МОСКВА
Проектная документация на техническое перевооружение действующего цеха должна делаться в соответствии с 87 Постановлением, либо её состав определен отдельным нормативным документом ?
SERG35 вне форума
Электрокотлы 12кВт https://teh-dom.ru/elektricheskiye-kotly-12-kvt по ссылке.
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? Red_line Архитектура 12 12.09.2018 14:52
Замена котлов -модернизация или реконструкция? Инженер ВБ Отопление 6 22.04.2015 11:00
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Реконструкция котельной. Замена конструкций покрытия Artiznov Конструкции зданий и сооружений 8 26.07.2009 19:33
