Навес с покрытием из поликарбоната
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Навес с покрытием из поликарбоната
Непрочитано 13.12.2013, 09:37 #1
mrpic
Здравствуйте господа. Стоит задача рассчитать металлический навес с покрытием из поликарбоната. Для упрощения сбора нагрузок на металлические конструкции, я собираюсь задать покрытие навеса пластинами (оболочками). Вопрос заключается в следующем: какие свойства правильно задать пластине (толщина, объемный вес, коэффициент пуассона, ...), чтобы передать распределенные нагрузки на металлические конструкции.
Непрочитано 13.12.2013, 09:45
daddy_hedgehog
Инженер
Модуль упругости и толщину очень маленькие. Вес задай нагрузкой.
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 11:14
s7onoff
Толщина плиты по факту, модуль упругости есть на сайтах производителей, я находил. Сотовый поликарбонат имеет два модуля упругости только, так как ортотропный. А в чем проблема с заданием грузовых площадей? Я считаю, включать поликарбонат в работу стали - чушь) Или прям сильно неклеточная балочная клетка?
Непрочитано 13.12.2013, 11:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Arikaikai,
Так вопрос о включении и не стоит, тут главное нагрузки передать
Николай Г. вне форума
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания dastan Металлические конструкции 42 27.05.2014 18:17
Оранжерея с покрытием из поликарбоната stoper Конструкции зданий и сооружений 11 27.12.2012 23:47
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Навес из сотового поликарбоната Djolik Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 11:47
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
