Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку
Инженер-проектировщик
Красноярск
Самара
Мне кажется что это слишком заумный подход. Проще посчитать стену опертую по контур из колонн и ригелей. Если не пройдет, то уже считать точнее.
Инженер-проектировщик Регистрация: 19.09.2013
Красноярск
Самара
Если считаете для себя, то вырежьте полосу стены шириной 1 метр на высоту этажа. У вас получится столб с давлением ветра , нагруженный собственным весом, пролетом равным высоте этажа, найдите напряжения от ветра и собственного веса и сравните с прочность кладки по не перевязанному сечению. Если не пройдет, придется точнее считать.
Самара
Кладка работает в 2х направлениях от ригеля-до ригеля, и от колонны до колонны. В первом случае по не перевязанному шву а во втором по перевязанному. в 6 посте я собрал всю нагрузку на неперевяз. шов, который слабее. Работа во втором направлении разгружает. В расчетных программах можно стену задать оболочкой опертой по контору и сравнивать напряжения с допускаемыми, но надо смотреть нет ли ортотропности у кирпича( разные модули в разных направления)
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра | veterok1986 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 10.10.2009 20:58 |
Расчет сплошной кирпичной стены | Peter | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 28.09.2005 14:05 |
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2003 10:35 |
