1 | | #1 |
Амплитуда колебаний в SCADе - единицы измерения?
Dakar, спасибо за ответ.
Но мне и понятно, и в то же время не понятно. Подскажите, как определить амплитуду динамической силы, и в целом, как корректно задать динамическое загружение, если у меня следующие исходные данные: Рассчитывается опорная металлическая рама (пространственная) для грохотильной установки. Пространственная схема задана в SCAD, нагрузки от грохота прикладываются в четырех опорных точках непосредственно на элементы рамы (элементы рамы уже выставлены с учетом угла наклона грохота). Кинематические параметры (из паспорта установки): - частота колебаний при установившемся режиме - 730 в мин; - амплитуда колебаний в установившемся режиме, мм - 3,5 ... 7,5; Нагрузки, передаваемые опорным конструкциям (из паспорта установки): - статическая максимальная с массой настила без материала - 13,4т; - динамическая в вертикальной плоскости - 1,4т; - динамическая в горизонтальной плоскости - 0,8т. Вопросы: 1. Нужно ли статическую нагрузку от грохота с весом материала задавать как отдельное статическое загружение, а потом во вкладке "параметры динамических воздействий" преобразовывать в массы? ИЛИ стат. загружение не задавать, в массы не преобразовывать, а сразу задавать как вес массы в узле во вкладке "гармонические колебания"? ИЛИ нужно и там и там? 2. Заданная в паспорте динамическая нагрузка - это и будет амплитуда колебаний динамической силы? Если да, то как быть с разложением на вертикальную и горизонтальную составляющие? Ведь в параметрах гармонических колебаний только одно окошко амплитуды. Создавать в одном динамическом загружении два гармонических колебания, по Y и Z? 3. И, если я правильно поняла предыдущие два пункта - как быть с виброизоляторами в опорах, ведь, задавая нагрузки вышеописанным способом, мы по сути получаем динамическое воздействие от грохота как если бы он просто жестко был приделан к опорам? ИЛИ эффект виброизоляции уже учтен при подсчете динамических нагрузок, указанных в паспорте? Помогите, пожалуйста, разобраться, очень нужно. Четко алгоритм нигде не прописан, без глубоких знаний динамики не обойтись , а у меня их нет, только общее представление. Мозг закипает... ![]() |
1. Задаете статическую нагр от грохота(13,4 + материал). Преобразуете ее в массу в дин загружении(коэф динамичности - 1, про 9,8 м/с2 СКАД знает сам). В качестве амплитуды указываете по Z - 1,4т, по Y - 0,8т. Можно в динамике указать самому массу, но статическое загружение Вам все равно пригодится. Но в таком случае дин нагр. и статич должны быть взаимоисключающими, чтобы стат. загружение два раза не учлось.
2. Да это и есть амплитуда силы. Как задать по верт и гориз сразу не помню, но можно создать два дин загр, одно по верт., другое по гориз. В РСУ задать им взаимоисключение. 3. Узнавайте у технолога, либо у производителя. Предполагаю, что воздействия указаны с учетом виброизоляторов если они являются неотъемлимой частью оборудования. |
Доброго всем дня, форумчане.
У меня аналогичный вопрос про задание нагрузок от грохота. В паспорте есть 4 составляющих: 1-статическая вертикальная; 2-динамическая вертикальная; 3-динамическая продольная и 4-динамическая поперечная. Подскажите, как правильно их задавать в SCADе? В виде гармонического воздействия или как-то ещё? Например для гармонич колебания так: Вес массы в узле – нагрузка 1, Амплитуда силы воздействия – значение 3, а вот Закон колебания и Сдвиг фазы откуда брать? И какую форму (график) воздействия при этом принимать? Кстати, Gala-exp, чем закончились ваши эксперименты? Последний раз редактировалось Griffin, 13.03.2014 в 17:43. |
Offtop: Вот зачем на строительных машинах мы проходили грохоты! Чтоб я на форуме прочитав это слово не подумал про акустические колебания.
Почему не "А*синус частоты"? В случае, если динамическая сила действует только одна - то не имеет значения, если две параллельно, то относительно друг друга надо смотреть. Если две динамические нагрузки одной частоты работают в одной фазе - получаем резонанс, в противофазе (под 90 градусов или пи/2) - они друг друга гасят. |
Arikaikai, спасибо за ответ, как я уже говорил, имеются 4 вида нагрузки на каждую пару опору (их также 4).
Порядок цифр для первой пары опор: 1-статическая вертикальная 50000Н; 2-динамическая вертикальная 6000Н; 3-динамическая продольная 2000Н; 4-динамическая поперечная 500Н. Порядок цифр для второй пары опор: 1-статическая вертикальная 60000Н; 2-динамическая вертикальная 8000Н; 3-динамическая продольная 3000Н; 4-динамическая поперечная 600Н. и указана также скорость двигателя 800об/мин. Соответственно, например, по направлению Х, могут действовать одновременно 4 силы. Вопрос в том, нужно ли их задавать как гармонические колебания или можно ограничиться только этими статическими эквивалентами. Если в виде гармоники, то в СКАДе требуется указать Величину амплитуды, Закон колебания и Сдвиг фазы (см.вложение), а этого нет. |
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Добрый день! Подниму тему.
Даны нагрузки от двигателя компрессора 1500 об/мин. Статика: 347 кН. В работе: 347+/-65 кН При пуске: 347+/-193 кН При коротком замыкании 347+/-1042 кН. Горизонтальные нагрузки не даны в задании. Задаю в скад гармонические колебания на заданную частоту для штатного режима работы, пишу в амплитуду 65 кН и усилия очень малы. Задаю для короткого замыкания расчет с учетом пусковых резонансов, пишу в амплитуду 1042 кН и усилия просто космические. Плюсом по СП 26.13330 для машин с вращающимися частями в штатном режиме работы коэффициент надежности 4 и коэффициентами динамичности 3...6, при коротком замыкании коэффициент надежности 1 и коэффициентами динамичности 2. Какие значения на что умножать? В общем запутался, помогите, плиз. |
Работа с большими размерами. Единицы измерения. | MakarovM | AutoCAD | 19 | 11.10.2010 18:28 |
Масштабы и единицы измерения | Inna-Soko | AutoCAD | 4 | 05.04.2010 23:30 |
Единицы измерения | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 26.08.2008 14:55 |
