Единицы измерения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Единицы измерения
Единицы измерения
Непрочитано 26.08.2008, 07:39 #1
Единицы измерения
Grinzaid
Архитектор
Израиль
AutoCAD 2006
При переносе лейаута с помощью DESIGN CENTRа из чертежа в чертёж размеры блоков и листа меняются, т.е. разрушается вся композиция листа. При этом единицы измерения эдентичные (см в обоих файлах).
Открыл файлы в ADT 2006 и обнаружил, что в окошке DRAWING SETUP единицы отличаются (при этом в обычный UNITS единицы измерения эдентичные). Поменял в DRAWING SETUP с инчей на см. и всё заработало гладко.
Вопрос: как мне без помощи ADT привести единицы измерения в соответствие? Как добраться до этого чёртового определения?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Последний раз редактировалось Grinzaid, 26.08.2008 в 21:13.
Непрочитано 26.08.2008, 08:29
В похожих темах смотрел?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 14:55
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Да, ничего не нашёл.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Последний раз редактировалось Grinzaid, 26.08.2008 в 21:06.
Grinzaid вне форума
Помогите настроить угловые еденицы измерения vall AutoCAD 8 27.08.2008 00:47
Единицы измерения при печати Малюк AutoCAD 5 03.07.2007 12:20
единицы измерения первокурсник Прочее. Архитектура и строительство 14 29.09.2005 12:23
Ед. измерения самостоятельно перескакивают с Decimal на Arch Grinzaid AutoCAD 2 29.10.2003 15:25
