Собственные частоты бачка с водой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Собственные частоты бачка с водой
Непрочитано 16.12.2013, 15:11 #1
555
добрый день, кто может посмотреть мои рисунки и обьяснить,посчитал собственные частоты,бачка с водой ,почему на первом рисунке при частоте 5.19е-5 Гц колеблется только жидкость без бачка,нормально ли это?во втором только стенка не заполненная водой при частоте 1,05е-2 Гц,а в третьем случае колеблется только вода и стенка заполненная водой с частотой 8 Гц, нормально ли это ?либо я дурак?
Изображения
Тип файла: jpg 5,19е-5.jpg (39.0 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg 1.0593е-2.jpg (37.1 Кб, 230 просмотров)
Непрочитано 16.12.2013, 15:23
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вопросы к экстрасенсам...ни сетки, ни описания задачи, ни тем более макроса.
какие элементы применялись? как связаны жидкость и стенка?
нулевой тон жидкости- нормально. (элементы без сдвиговой жесткости)
стенка без воды 0.01 Гц это нереально.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 15:35
сделано в WB,жидкость связана со стенкой(точнее он сам связал автоматически с помощью contact regions), я только связал днище и стенку с помощью contact-bonded, вода сделана твердым телом ,стенка и дно поверхностью ,далее это было экспортировано в wb, дно закреплено с помощью fixet support, сетку прилагаю,видно что стенка и вода не вся сшита кажется,не знаю должна ли она вообще сшита быть?стенке и воде своя плотность применена и свойства
Изображения
Тип файла: jpg сетка.jpg (111.6 Кб, 215 просмотров)
555 вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 15:38
1 | #4
СергейД
Подмосковье
Не помощник...
значит=плохо связали. жидкость твердым телом= забавно звучит.
в обычном ансис есть макрос даже в хелпе и объяснено.
начинать с wb думаю, неправильно. и вопросы= этому подтверждение.
СергейД вне форума
Как определить собственные частоты колебаний жб опоры ск26.1? Heizenberg Железобетонные конструкции 1 26.01.2013 22:04
Собственные частоты системы в SCAD lebedun SCAD 192 07.09.2012 15:56
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
