Как определить собственные частоты колебаний жб опоры ск26.1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить собственные частоты колебаний жб опоры ск26.1?
Непрочитано 25.01.2013, 23:01 #1
Heizenberg
Добрый день!
Моделировал опору в ansys, посредством объемного элемента solid185. Плотность материала задавал 3000кг/м3, модуль Юнга 32х10^9, коэф-т Пуассона 0,2. Модальный анализ проводил с учетом преднапряжений, который показал подозрительно низкую частоту первой формы колебаний 0,65Гц. Прошу поделиться опытом в подобных расчетах. Стоит ли доверять данному расчету?
__________________________________________________________________________________________________________________________
Кому нужен мет?
Непрочитано 26.01.2013, 22:04
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вам практически невозможно помочь.
1. этот нужно перенести в тему ансис. лично я увидел вопрос совершенно случайно.
2. приложить файл.
3. я не знаком с опорами по их номерам. и не берусь судить, какие у них дб частоты.
4. размерности правильные
5. ошибка может быть в чем угодно.
СергейД вне форума
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний rybin74 Обследование зданий и сооружений 67 28.03.2012 11:00
Определение первой частоты собственных колебаний ursula Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 14:32
Определение частоты собственных колебаний. VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.05.2011 17:12
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
