Определение частоты собственных колебаний.
студент
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Есть 2 варианта
1=точный: задаем схему здания в расчетной программе, задаем динамическое загружение, и в результатах расчета смотрим периоды колебаний по различным формам 2=приближенный: Т=0,021Н, где Н-высота здания (источник: Дроздов, проектир и расчет многоэт зданий) |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
2й метод не "приближенный", а прикидка, статистика...
некто Бауманн (кажется) для своей диссертации обмерил все высотки Франкфурта и частоты в среднем действительно соответствуют гиперболе еврокода F=46/H, что почти аналогично указанному 0.021. хотя разрос все равно заметен. так что, по частоте Можно лишь предполагать, что здание жестче (мягче) среднестатистического... а вообще не знать про частоты непростительно даже первокурснику... |
студент Регистрация: 16.11.2007
Расчетная схема-башня, треугольной формы в плане 1900х1900. Высота 19м. Вручную даже представления не имею,как это считать.Пытаюсь разобраться в SCADe, появляется множество вопросов. Что задавать? Пульсацию ветра?Далее:
Ветровое статическое загружение? Поправочный коэффциент? Ширина здания по фронту обдуваемой поверхности? Длина здания вдоль действия ветра? Расстояние между дневной поверхностью и началом общей системы координат? Преобразование статических нагрузок в массы?... |
Подмосковье
формула выше для ЗДАНИЙ, а не для башен (водонапорных?).
слова балочная модель, погонная масса, момент инерции сечения что-нибудь говорят? стержень с распределенной массой сгодится. но скад все равно нужно учить. без него можно только, если тебе уже за шестьдесят.. |
Видимо предлагается для определения собственных частот воспользоваться моделью консольного стержня.
Скорее всего возможны несколько подходов: 1) масса башни распределена по ее высоте, оборудование (или что там еще есть) - сосредоточенные массы; 2) распределенная масса башни заменена некоторым количеством сосредоточенных масс на ее длине + сосредоточенные массы от оборудования; Что-то подсказывает, что второй подход предпочтительнее Естественно, чтобы приводить распред. массу к сосредоточенной, необходимо это уметь делать. Вопрос о приведенной жесткости решетчатого стержня, скорее всего решается не в лоб. Возможно это освещено в работах Ржаницына. В Лире, например, а скорее всего во всех аналогичных программах возможно получение собственных частот системы без задания нагрузок. А вообще, как студент студенту хочется пожелать не лезть в такие дела на данном этапе развития |
Ни где не могу найти ответат на след вопросы:
- Почему первые две формы колебаний должны быть линейными, а не крутильными? - Чем страшны крутильные колебания для первых форм? - Как в STARK определить ускорение если в результате расчета выдается только период, частота и угловая скорость
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
Подмосковье
ВСЕ хорошо спроектированные высотки имели крутильную частоту третьей или выше.
если крутится= значит слабое ядро... методика расчета на крутильные пульсации отсутствует не только в наших, но и во многих западных кодах. Только в японских. Натурные замеры дали огромный разброс. а того, что нельзя надежно сосчитать=лучше избежать в принципе. ускорение на верхних этажах просто так не сосчитаешь, если знаешь только частоты . нужна именно вышеуказанная величина пульсаций. которую повторю примерно знают только для линейных колебаний. в stark нужно найти расчет на ветер (по Н.А.Попову), но он не для крутильных тонов. точнее будет для них неверен. вопрос сложный. почитай книги. например СИМИУ в дауноаде найди. |
Период собственных колебаний | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 29.05.2015 19:52 |
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний | rybin74 | Обследование зданий и сооружений | 67 | 28.03.2012 11:00 |
Определение первой частоты собственных колебаний | ursula | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.03.2012 14:32 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
Период собственных колебаний | Renjik | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.08.2007 16:32 |
