Период собственных колебаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Период собственных колебаний
Непрочитано 23.10.2007, 10:29 #1
Ольга Т
инженер
Тольятти
Доброе утро всем! Прошу откликнуться специалистов, столкнувшихся с подобными расчетами: ж/б монолитное здание высотой 75 м с каркасно-ствольной системой, в результате расчета собственных колебаний в MicroFEE получила для первых трех форм периоды колебаний больше допустимых, но в статическом расчете с учетом нагрузок от пульсационной сооставляющей перемещения здания получились вполне нормальными. Насколько опасно превышение периода колебаний, если перемещения не превышают допустимые?
Непрочитано 23.10.2007, 11:21
Fellini
А насколько больше допустимых? Если первый период порядка 1,575 сек, то нормально.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 11:23
Ольга Т
инженер
Тольятти
у меня для 1 формы Т=2,99!
Ольга Т вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 14:18
мозголом из Самары
Самара
1. Надеюсь не забыла в комбинациях для рсчета собственных колебаний все коэф. разделить на 10
2. если частота больше чем в таб.8 п.6,8 то пульсация не учитывается
3, Обычно первые формы менее,если только не введен отвратитеьный грунт
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 14:22
DTab
ж б
Ярославль
и еще в основании здания надо жестко защемить. Чтобы колебания были действительно собственными.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 14:32
Ольга Т
инженер
Тольятти
Коэффициенты не забыла, грунт пока не вводила, краевые условия - жесткие, частота получилась меньше сниповской, в Нормах говорится об ограничении ускорения колебаний (0,1 м/с2), как бы его посчитать?
Ольга Т вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 09:46
мозголом из Самары
Самара
-это спорный вопрос, ветер действует не на жестко закрепленное здание у которого другие частоты колебаний
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2007 в 09:50. Причина: Поставил тэги quote - а то ведь чуть не снес пост...
Непрочитано 24.10.2007, 11:46
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
это не мое мнение, а рекомендации организаций , которые нормы пишут. А следовать им или нет, это уж личное дело проектировщиков, под собственную ответственность.
DTab вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 13:19
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Подскажите, пожалуйста, какие нормы ограничивают допустимые периоды собственных колебаний сооружений?
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 19:06
Vpch1
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
А в каких сооружениях - мосты, высотки?
Vpch1 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:07
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Вообще вопрос по промзданию, но чувствую, что такой вопрос означает, что ответ надо искать в специализированных нормативах.
Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 07.07.2011 в 10:21.
Непрочитано 07.07.2011, 10:21
Vpch1
Вообще вопрос по промзданию, но чувствую, что такой вопрос означает, что ответ надо искать в специализированных нормативов.
Насколько я знаю, ограничений по частотам (периодам) для промзданий нет. Есть указания по ограничению частот для мостов (автомобильных и пешеходных) и высотных зданий.
Для промзданий могут ограничиваться амплитуды колебаний (в различных частотных диапазонах) - с точки зрения прочности и санитарных требований.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 14:43
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Я так и предполагал, спасибо за ответ.
Кстати, для железнодорожных мостов тоже есть ограничения.
Непрочитано 07.07.2011, 15:08
Nordek
Подскажите пожалуйста ФОРМУЛУ расчета частоты собственных колебаний, кто-нибудь!!!....
Nordek вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 15:25
bahil
omega=(r/m)^0.5
a = omega^2*y<=0.08м/с2
Непрочитано 10.07.2011, 13:18
Tym
Калининград
Сообщение от Ольга Т Посмотреть сообщение
Подскажите нормы по ограничению периода, ускорения колебаний для зданий повышенной этажности - до 75 м. По высотным есть ограничение по ускорению в МГСН 4.19-05 п.5.1.15 и ТСН 31-332-2006 п. 8.1.3 - до 0,08 м/с2, относится ли это требование к зданиям повышенной этажности? Кто нибудь встречал в нормах/рекомендациях ограничение по периоду/частоте собств. колебаний?
Спасибо.
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 10.07.2011 в 13:24.
Tym вне форума
Непрочитано 10.07.2011, 13:55
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
"Формулы расчета" не бывает и быть не может. перечитайте книги за второй курс...
есть оценки для балочных и тп аналогий.
норм по ограничению периодов колебаний зданий нет. как уже обсуждалось =
есть эмпирическая оценка типовых частот для высотных зданий
f=46/h
(см. например еврокод ) и обработка статистики для г. Франкфурта-на -майне.
то есть если при высоте h=100м частота f=0.46 Гц =здание спроектировано "нормально"(и никто не должен придираться...)
если частота 0.3 гц- значит слишком гибкое, если 0.6- перерасход материалов...
есть практическое правило, чтобы крутильной была третья-четвертая форма. здесь нужно понимать, что методика расчета на кручение при ветре в отечественных нормах отсутствует.
ограничение для ускорений верхних этажей указывалось 0.08 м/c2.
при его оценке нужно брать перемещение y (в формуле bahil'a) 50% расчетных пульсационных перемещений от ветровых нагрузок и первую частоту.
на всякий случай напоминаю, что омега=2*пи*f
СергейД вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 13:01
Strcucting
Здравствуйте!! не могли бы подсказать, что за коэф. делятся на 10?
Strcucting вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 16:13
Nordek
Сообщение от Strcucting Посмотреть сообщение
24.10.2007, 09:46 - товарищ писал, может и откликнется конечно, но что-то я сомневаюсь немного...
Nordek вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 16:16
Strcucting
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
ну ничего))) как правило, когда начинаешь у кого-то спрашивать,проходит время и мысля сама приходит. Вот она уже пришла))) Спасибо.
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
Учет форм колебаний в SCADE rualex Расчетные программы 11 06.08.2007 16:13
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
