Частота собственных колебаний здания высотой 50м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Частота собственных колебаний здания высотой 50м
Непрочитано 05.04.2005, 09:10 #1
Rp
Проектирование
:?: Подскажите, как определить частоту собственных колебаний здания 18х60м и высотой 50м с монолитным перекрытием и вертикальными несущими элементами. В СНиПе 2.01.07-85* в п.6.7(а) значение f1(Гц) нигде не оговаривается и ссылок никаких?!! Как вы решаете этот вопрос? Всем спасибо!!!
Непрочитано 05.04.2005, 11:34
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну ты и вопрос задал!!
1. В Скаде, Лире, любой расчетной проге...
2. Как стерженя с N сосредоточенными массами (по высоте)...
3. На глазок... ~2+/-2 Гц =)))))
Задай себе вопрос.... ПОЧЕМУ не оговаривается частотЫ? Найдя ответ на данный вопрос ты все поймешь...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 20:31
Net
Случай был. На одном из семинаров по Microfe из зала женщина просила подсказать как определить частоту высотки в 25 этажей... , сетовала, что она единственная расчёты ведёт
Если вам частоты для прикидочного расчёта, то есть много редакций, могу отсканировать.
Но а уж если всё равно схему в Лиру или СКад заносить, то частоты получите в результате расчёта.
Приводить к консольному стержню не совету, результаты в пространственной и консольной схеме всё равно не сойдуться.
Net вне форума
Непрочитано 06.04.2005, 04:11
X-Frontier
Сообщение от Net
Если вам частоты для прикидочного расчёта, то есть много редакций...
В смысле, рекомендаций ? :P
Сообщение от Net
Да, верно, Rp должен провести модальный анализ, массы можно сформировать из загружений. Для этого необходима расчетная схема с реальными жесткостями и массами(/нагрузками).
В SCAD --> Создание динамического загружения --> окно "параметры динамических воздействий" --> радиокнопка "Прочие воздействия" --> в списке выбрать "Модальный анализ" --> далее очевидно...
X-Frontier вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2005, 07:19
Rp
Проектирование
Мы пытаемся сделать расчет вручную, в специальном курсе "Железобетонные конструкции" под редакцией Байкова вроде как есть формулы.... Будем пробывать!!!!
Ну а если NET отсканируешь и пришлешь редакции!!!!- то БОЛЬШОЙ СПАСИБ!!!!
Rp вне форума
Непрочитано 06.04.2005, 08:23
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Net
Ну почему же???? если правильно назначить жесткость стержня... то... а на самом деле это как сравнивать Что точнее... калькулятор... или счеты... Калькулятор кстати... менее точен, чем счеты... ))))))
Для прикидки... стержень с массами вполне подойдет...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 06.04.2005, 08:53
X-Frontier
Сообщение от Rp
Кхм... снова я... Байков-то это хорошо, но желательно проверить в чем-нибудь еще (лучше программно, но и обратное тоже верно).
В Байкове, будьте осторожны, много опечаток, по-крайней мере в издании 1991-го года (кстати, не этого ли года книга у наc на сайте выложена ?); например, в справочном приложении, в формулах расчета двухветвевых колонн при определении коф-та k, зависящего от соотношения моментов инерции надкрановой и подкрановой частей - перепутаны числитель и знаменатель... :shock: (кстати в издании 76-го, эта формула указана правильно :P, этим, вторым изданием и пользуюсь ), есть ошибки в расчете пустотной плиты перекрытия... это к теме разговора отношения не имеет, но ради примера, что формулы лучше проверять по нескольким источникам.
Постарайтесь собрать побольше рекомендаций... :P
Непрочитано 06.04.2005, 10:13
Jeka
Украина, Донецк
Тогда уже не стержень, а пластина или рамка (здание то 18х60 в плане), да и жесткость эквивалентную не просто вычислить. Массы тоже нужно распределить по высоте. Т.е. лучше собрать упрощенную схемку и сделать модальный анализ как здесь писали в Скаде или Лире.
Кроме того, для зданий с жесткой конструктивной схемой на частотах сильно сказывается упругое основание. Поэтому лучше поставить на упр. основание и просчитать
Jeka вне форума
Непрочитано 06.04.2005, 11:19
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Рамка?????
Для прикидки "на коленке" стержня достаточно!А вот рамку ты запаришся считамши... МКЭ... на бумажке...
А для стержней есть уже методика!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 06.04.2005, 19:00
Net
Сообщение от X-DeViL
Net
Ну почему же????
Извиняюсь, частоты в рамках предельного сойдуться, а вот с перераспределением усилий по жесткостям при решении в консольной и пространственной постановке может далеко за 10% уйти.
Тут уж не прикидка получается, замучаешься с приведёнными жесткостями этого консольного стержня, со всякими вляниями стенового заполнения и т.д. и т.п.
Лучше прикидочно посчитать упрощённую схему в Лире или Скаде
Net вне форума
Непрочитано 07.04.2005, 09:04
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Net
Скажи а как считали раньше? когда не было лиры и скада?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 07.04.2005, 12:11
Jeka
Украина, Донецк
А вот так и считали по приближенным расч. схемам и с экспериментами ни хрена не сходилось. Разбежка в 25-30% для динамики была вполне приемлемой.
Зачем вспоминать как было раньше. Раньше для расчета сооружения в 50 м о котором идет речь весь проектный институт пол года напрягался, а сейчас студенты в дипломах это за неделю делают.
Нужно конечно избегать лишних трудностей для достижения приемлемого результата, но иногда не получается. Здесь главное увидеть границу между излишним и необходимым
Jeka вне форума
Непрочитано 07.04.2005, 19:03
Net
Net
Не знаю как считали-меня тогда не было, точнее знаю как теоретически это посчитать, но кажется все просто закладывали 30% в запас и спали спокойно. Ну а реальные расчёты только может для АЭС встречались. Просто сейчас это не рацианально, только и всего.
Net вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 08:55
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
NET
Ага... мега реальные расчеты для АЭС... знаешь как делали армирование конструкций???? "ЛОМАМИ"!!!! Брали 30d40 на метр... и армировали!!!! гыгы!! Зато спали спокойно...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 17:00
Tym
Калининград
Сообщение от Net Посмотреть сообщение
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
Ссылочку подскажите пожалуйста...
Заранее Спасибо.
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 02:10
Tyhig
Интересно насколько не сойдутся ?
5-10% разницы или больше ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 12:42
2 | #17
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
статистическая обработка частот для 30-40 зданий Франкфурта (от 40 м и выше) подтвердила приемлемость оценочной
формулы f=46/H
f в герц h в метрах.
СергейД вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 14:55
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Решил воспользоваться старой темой.
В книге Дроздова есть эмпирическая формула для определения периода собственных колебаний многоэтажного здания Т=0,021*Н ,Н в метрах, Т в сек.
получается при высоте 50м собственная частота 2*3,14/Т=5,98
а по посту СергейД 46/50=0,92
Видел еще определение собственной частоты как 1/Т, тогда близко 1/(50*0,021)=0,95
вот вопрос 1/Т или 2*3,14/Т
есть мысль что это простая 1/с и циклическая (круговая) рад/с частоты,
т.е. для СНиПа нужна простая?
Последний раз редактировалось VNKTOP, 29.03.2013 в 15:50. Причина: поиск рулит
VNKTOP вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 06:40
RoNeX
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Вы наверное уже забыли про эту тему, а вот мне задали задачку, и я тоже наткнулся на частоту собственных колебаний.
Если вы выяснили как ее найти, не моглибы подсказать.
Заранее СПАСИБО
RoNeX вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:26
bahil
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
формулы f=46/H
Всё зависит от конструктивной схемы и материала. В Европе класс бетона для таких зданий не ниже В60. У нас в лучшем случае В30.
Что касается точности, то 50% от действительной максимально достигаемый результат, хоть как не считай. В СНиПах заложена избыточная надёжность. Для ветра частота в Гц, и чем ниже, тем хуже для здания. Так что бери 0,9 Гц - не ошибёшься.
Кстати и по Дроздову и по немцам частота примерно одинаковая (0,95 и 0,92).
