Глубина этажной лестничной площадки, где прописано?
в СП 1 есть "не менее ширины марша" - это про площадки
раньше в нормах было - "но не менее 1,2м" про носилки: тут где то на форуме такой способ описывали - начтрить распечатать реальные носилки вырезать в масштабе и подвигать их по плану |
Про носилки оригинально, думаю проще прикинуть так на глаз их размеры, проходят или нет тогда уж Я согласен с положением не менее ширины марша, но это для прямолинейного выхода ИМХО, а для поворотной полощадки,? неужели все так же и остается? |
В белорусских нормах прописано
ТКП 45-2.02-279-2013 (02250) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 5.1.15 Ширина лестничных площадок должна быть не менее минимальной ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее минимальной ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. СНБ 3.02.04-03 ЖЫЛЫЯ БУДЫНКІ 5.11 Ширина лестничных площадок в многоквартирных жилых домах должна быть не менее 1,4 м. В жилых домах, имеющих лифты грузоподъемностью 630 кг, ширину лестничных площадок допускается уменьшать до 1,2 м при условии соблюдения требований СНБ 2.02.02. |
Как измеряется ширина лестничной площадки | rontiy | Архитектура | 7 | 25.04.2013 17:44 |
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2013 12:29 |
Использование лестничной площадки ЛПП в верхней зоне лестничной клетки | kalgan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.04.2011 09:39 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
