Отсутствие название плана над изображением на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отсутствие название плана над изображением на чертеже
Непрочитано 18.12.2013, 09:36 #1
F0xik
В каких нормах оговорено, что допускается не располагать название плана над изображением на чертеже, если на чертеже изображён только один этот план. Название изображения (например "План расположения стропил") указывают только в основной надписи. Видел такое в типовых проектах, но не слышал что это оговаривается в каких то нормах и правилах.
Непрочитано 18.12.2013, 10:17
Tyhig
Мне недавно всю плешь проели ОВшники на эту тему. Так нельзя делать.
Может быть в древности и были требования допускающие это, но теперь их нет.
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
Приложение Ж (обязательное)
В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера граф указаны в скобках) приводят:
- в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответствии с их наименованием на чертеже;»
ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования
Приведены примеры выполнения изображений, всегда над изображениями есть наименования без исключений.
Рисунок 6
6.2.9 В наименованиях схем систем вентиляции и кондиционирования указывают обозначения систем.
В основной надписи наименования схем систем вентиляции и кондиционирования указывают полностью.
Пример - Схемы систем П5, В8.
Над схемами наименования схем систем вентиляции и кондиционирования указывают сокращенно.
Пример - П5, В8.
Про планы написано примерно то же самое.
А вообще спросите Сорокина на эту тему. Может он чего новое скажет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
ОВ-шникам плешь проели "нормоконтролеры", не умеющие читать пункты до конца.
- в графе 4 ― наименование изображений, помещенных на данном листе, в соответствии с их наименованием на чертеже. Если на листе помещено одно изображение, допускается его наименование приводить только в графе 4.
Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе 4 не указывают (кроме случаев, когда спецификации или таблицы выполнены на отдельных листах).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:51
Tyhig
ShaggyDoc, это из нового ГОСТ 2013 года ?
В версии 2009 года такого нет. Нового ГОСТа у меня ещё нет на руках.
В версии 2009 года
Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе не указывают;
Посмотрел разъяснения к новому ГОСТ.
Да, по нему можно так делать, будет с 1 января 2014 года.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.12.2013 в 12:18.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 12:32
ShaggyDoc
То же самое было и в первых ГОСТ. И, если упоминались ОВ-шники, то в ГОСТ 21.602 "чисто конкретно" приводятся указания по заполнению графы 4. И совсем не " в точном соответствии с их наименованием на чертеже".
Например, на чертеже надписи "П5" и "П8". А в графе 4 - "Схемы систем П5, В8".
Непрочитано 18.12.2013, 14:26
aso-unhp
ГОСТ Р 21.1101-2013 в pdf
"Сообщение 1762 от Armin в теме Ваши сканы, наша обработка"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1181079
В разделе "Правильность оформления проекта" очень много написано.
Тот же файл в сообщении 1706 от Alex_26
Особенно рекомендую там же сообщение 1566 - разъяснения от Сорокина
Последний раз редактировалось aso-unhp, 18.12.2013 в 15:17.
aso-unhp вне форума
помогите разобраться с изображением на чертеже!!! Weinez Архитектура 3 05.03.2012 13:33
Несовпадает название команды с её изображением в AutoCAD 2010 Sergej AutoCAD 7 26.02.2010 13:37
Правила размещения плана здания на чертеже msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 3 20.02.2009 23:35
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
