Как правильно нужно расплогать болты в узле сопряжения двух балок
я так понимаю что расчетная схема узла приведенного мной шарнирная много пролетная балка тогда болты ставить выше оси симметрии. Если балку рассматривать как одно пролетную шарнирную балку, то болты ставят ниже оси симметрии что бы обеспечить податливость соединения. Я правильно рассуждаю?
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
У Вас на картинке разные варианты одного и того же, надо схему балок смотреть что бы сказать что то по узлам.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
зависит от схемы балок - разрезные или нет.
Сказали же уже выше... Если балка неразрезная - то соединение должно держать расчетный момент в опорном сечении. Болты и выше, и ниже середины (по сути, фланцевый узел). Если разрезная - то соединение должно обеспечивать поворот опорных сечений на опоре. Болты ниже середины Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2013 в 14:01. |
Offtop: Бармаглотище, как говорит, Викинг -"доброго дня".
![]() Только вот никак не могу понять в сериях "торец строгать". На ЗМК, в мое время - торцы фрезеровали, а не строгали. Строгают пластину резцом до определенной толщины. Offtop: Или от технологии обработки деталей уже отстал навсегда? ![]() |
Совсем другой вид. |
технологи завода пусть решают
так и делаем. Но не всегда, т.к., во-первых, имеется ограничение по толщине деталей (например, 60-ку пресс/штамп тупо не осилит. Как и 30-ку, собственно); во-вторых, по назначению отверстий (не все можно пробивать - связано с возможными расслоениями стали в зоне пробитого отверстия).
Вообще, очень многое упирается в наличие/отсутствие соответствующего оборудования. |
