Нужно запроектировать деревянную скатную крышу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужно запроектировать деревянную скатную крышу
Непрочитано 18.12.2013, 19:11 #1
konfetka_85
Товарищи проектировщики! Очень нужна ваша помощь. Есть трехэтажное кирпичное здание, которое строилось, достраивалось и пристраивалось разными людьми в разное время, в результате получилось то, что получилось... План здания можно посмотреть во вложенном файле, на нем отображены все имеющиеся несущие стены. Также там есть и план кровли, которую хотят видеть на этом здании. Помогите пожалуйста запроектировать несущую деревянную систему для данной конфигурации кровли. Рассматриваемые мной схемы и расчеты завели меня в какие-то дебри((... Хотелось бы услышать мнение компетентных специалистов.
DWG 2004
здание.dwg (60.9 Кб, 1856 просмотров)
Непрочитано 18.12.2013, 20:52
Forrest_Gump
Щелково МО
А в чем проблема - платите деньги, за Вас запроектируют. Зачем самой браться, если не умеете?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 21:03
vl74
Думаю надо отдать другому специалисту. План кровли - полный атас!
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 04:52
konfetka_85
Уважаемый Forrest_Gamp, я не прошу сделать мне проект кровли оформленный по всем правилам и со всеми спецификациями и расчетами, я лишь прошу помочь советом, ведь именно для этого создан этот сайт, что бы делиться опытом и помогать. Если Вы не хотите помогать, то и не стоит тогда вообще комментировать данную тему.
А план кровли такой хотят видеть заказчики, более того подобная крыша у них и сейчас существует, только еще более корявая и построенная как попало, т.к. строили люди не специалисты в разное время из того, что было...
konfetka_85 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 05:20
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Да ))))
Кровля творческая )))
konfetka_85, может для начала
"Рассматриваемые мной схемы и расчеты завели меня в какие-то дебри((..."
покажите свои схемы, а мы подскажем, подправим )))
"я не прошу сделать мне проект кровли оформленный по всем правилам и со всеми спецификациями и расчетами, я лишь прошу помочь советом"
Пока нет хотя бы эскиза подсказывать нечего.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 07:50
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: b@r@b@n, vl74, Forrest_Gump, а представляете какие там будут снеговые мешки?
План кровли - атас атас. а фасады есть этого здания? поржать бы...
Выкладывайте схемы которые завели вас в тупик. даже фотку/скан
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 07:57
Rhcp
konfetka_85, начните раскладывать стропильную систему, шаг стропильных ног (ферм) - 1м, далее сделайте разрезы и продумайте на что у вас будут упираться элементы стропильной системы . Как только начнёте раскладку, у Вас появятся конкретные вопросы, над которыми уже и можно будет подумать вместе.
Не забудьте про слуховые окна. Если район сейсмический то необходимо устройство монолитных поясов.
Rhcp вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 11:02
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от konfetka_85 Посмотреть сообщение
Делиться и помогать - не вопрос. Но в Вашем случае это будет уже не помощь, а полноценное обучение. И сама ситуация выглядит анекдотично:
Непрочитано 19.12.2013, 11:25
иваниваныч
Тут надо не с плана начинать, а с фасада - от него будет зависеть конфигурация кровли и положение ендов. К тому же непонятно, последний этаж плитами перекрыт (можно было бы на них опереться), или нет. Начать с того, что пригласить толкового архитектора, он сделает 3D картинку (вид снаружи), из которой будет всё видно. Потом эту картинку согласовать с Заказчиком, только потом конструировать. А пока, действительно, атас.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 18:24
konfetka_85
Спасибо всем за проявленное участие) Выкладываю свои наброски. Кровлю все же немного поменяла несмотря на пожелания заказчика. У меня вопрос: возможна ли такая схема при поперечном разрезе? При расчете стропил получилось сечение 80х200 (IV снеговой район, кровля - металлочерепица). Отдельно посчитала прогон, приложив к нему максимальную опорную реакцию от стропил 1.6т, получилось сечение 200х200 и максимальная опорная реакция 5,31т... Смущают такие значения, возможно ошибаюсь где-то в расчетах, правильнее наверное будет рассчитывать всю систему вцелом? С такими значениями реакций и металлические балки, на которые опираются подстропильные рамы получатся больших сечений, т.к. пролет большой 10,25м.
иваниваныч, перекрытие деревянное. Но даже если были бы ж/б плиты, разве можно опирать стойки на перекрытие? Оно ведь не расчитано на эти нагрузки?
DWG 2004
здание.dwg (97.1 Кб, 1417 просмотров)
Непрочитано 19.12.2013, 18:51
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я бы советовал сделать одну "горизонтальную балку" 14,2м вместо нескольких "вертикальных" размером около 10метров. Да, сечение выйдет не маленькое, но думаю и не ах какое большое. Эту балку 14м. я б сделал или в виде фермочки, либо (что скорее всего) поставил посредине стойку, которая б делила на два пролёта по 7.1м. Стойку даже в интерьере такой комнаты легко обыграть.
P/S/ А для самого начала советовал-бы проставить оси, чтоб не "на пальцах" говорить
РастОК вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 07:32
Дмитрий063
рисую...
Самара
а может все же пойдем по правильному пути? и нарисуем фасад? и правильный! план кровли!
DWG 2007
вар 1 и 2.dwg (127.9 Кб, 1304 просмотров)
DWG 2007
домик.dwg (120.4 Кб, 1287 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 20.12.2013 в 07:53.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 05:24
konfetka_85
Дмитрий063, спасибо за помощь. Ваш план кровли безусловно более правильный. Буду отрабатывать по нему. Но все равно получается много металла, хотя сечения при таком раскладе выходят уже меньше.
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 6 22.01.2013 16:38
Нужно запроектировать ангар ширина 18м длина 42 м с кран балкой на 10 т ? Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 24.10.2012 05:20
Нужно запроектировать фундаментную плиту под 2-х этажный коттедж welpro Основания и фундаменты 8 30.06.2010 15:47
