Назначение Детали №16 проекта серии 1.460.3-14 типа "МОЛОДЕЧНО"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Назначение Детали №16 проекта серии 1.460.3-14 типа "МОЛОДЕЧНО"?
Непрочитано 19.12.2013, 01:46 #1
enikensk
ваша работа
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возник такой вопрос, какое функциональное назначение имеет деталь №16 серии 1.460.3-14 типа "Молодечно"? см. приложения
Вопрос возник после экспертизы здания, построенного по типовому проекту вышеупомянутой серии. Данные детали, при строительстве, установлены небыли. Здание без них простояло уже лет 20.
"Эксперты", в своем отчете, написали что это СВЯЗИ и предписали установить их.
Данное предписание, по моему мнению, не корректно. И встал вопрос, ставить их или нет. Лишние средства тратить желания нет.
Скачать серию тут...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (353.0 Кб, 706 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (254.4 Кб, 705 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (286.6 Кб, 688 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (130.3 Кб, 678 просмотров)
Непрочитано 19.12.2013, 02:29
2 | #2
27legion
Хабаровск
данная "рамка" предназначена для устройства водоприемной воронки на кровле. Узел 74 КМ84.
Изображения
Тип файла: jpg 74.JPG (49.4 Кб, 675 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 10:39
str02
питер
Это рамка для узла прохода
можно дефлектор поставить, или воронку оформить.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 12:58
enikensk
ваша работа
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Так и было сказано экспертизе. На что "эксперты" ответили, что данная деталь является обязательной и без нее жесткость конструкции будет потеряна. И предложили пересчитать все конструкции кровли. Забавные эксперты. Причем в местах, где должны находиться данные детали, водостоков в натуре нет.
Есть вариант написать в институт.
Или может кто предложит более легкий путь
enikensk вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:52
Ulysses
КМ
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Непонятна формулировка
В данной серии фермы рассматривают как разрезные свободно опертые элементы т.е. они не участвуют в обеспечении общей геометрической неизменяемости здания - это раз
Два - устойчивость ферм из плоскости обеспечивается креплением профлиста к верхнему поясу
О какой "жесткости конструкции " идёт речь?
В общем интересно, что же у Вас таки написано в общих данных ?
Ulysses вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 00:14
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
По моему Вы недооцениваете роль ферм в данной серии и вообще.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 08:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В пояснительной записке к данной серии есть пункт 3.4, там подробно расписано про связи.
И да, фермы шарнирные не участвуют в обеспечении общей устойчивости
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 15:11
kga82
Инженер (неуч)
Система ферм, связей и жесткий диск покрытия, образованный профлистом объединяют все колонны, а соответственно обеспечивают в той или иной степени их совместную работу. Разберитесь как проектируют шатер в зависимости от режима работы кранов, как ставятся связи и т.д.
Да и не путайте устойчивость одной колонны шарнирно/жестко закрепленной к ригелю с работой всего каркаса. Посмотрите работу открытых крановых эстакад, чем отличаются.
kga82 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 16:52
Ulysses
КМ
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Речь идет о здании в котором применяется покрытие по вышеозначенной серии, так вот, в данном случае конструкции покрытия не участвуют в обеспечении общей устойчивости здания.
Так что оставьте Ваш пафос и вникните в вопрос:-)
С другой стороны - если Вы заявите в конкретном проекте что конструкции покрытия ( фермы, связи и профлист) участвуют в обеспечении общей устойчивости здания то возникнут обоснованные сомнения в применимости тонкостеных профилей коробчатого сечения, не говоря уж о " жестком диске " ...
Запросто можно поставить вопрос о принципиально неверном решении конструкции каркаса :-)
Ulysses вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 16:55
kga82
Инженер (неуч)
Вы что под этим понимаете?
----- добавлено через -----
Отвечу сам: Геометрическая неизменяемость здания - это ограничение свободного перемещения/угла поворота одного/несколько/всех узлов конструкции вцелом, для сохранения заданных геометрических параметров каркаса и его нормальной эксплуатации (по-русски что бы не упало).
Тогда вопросы на засыпку:
1.Шаг средних колонн 12м , крайних 6 - вопрос: что им позволяет совместно работать и как их рассчитывать в раме?
2. Куда деваются усилия от подвесных кранов воспринимаемых вертикальными связями ферм?
3. Почему в ВП ферм учтена доп нагрузка порядка 10т. и т.д. и т.п.
4. Как вообще тогда рассчитывать раму каркаса?
5.Что соседние рамы не включаются в работу за счет диска покрытия?
Как уже писалось Выше пункт 3.4 ПЗ прочитайте (про жесткий диск покрытия).
P.S. Серию "молодечно" я знаю хорошо, и как работают колонны совместно с конструкциями покрытия тоже вроде бы понимаю, а вот Вас нет, поделитесь знаниями, а то уже годы проектирую вдруг Вы мне глаза откроете
kga82 вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 20:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Лично я считаю так:
при шарнирном соединении ригеля/фермы с колонной первые не участвуют в обеспечении устойчивости колонны, следовательно и в устойчивости всего каркаса. Если мы потеряем одну ферму, то на остальной части здания это никак не отразится.
При жестком сопряжении потеря ригеля означает потерю рамы, а это может означать потерю части каркаса, оставшегося к примеру без связевого блока.
Непрочитано 26.12.2013, 21:33
kga82
Инженер (неуч)
Давайте так есть расчетная длина колонны которая в данном случае мю равно 2 и то если вы внимательно прочитаете ПЗ к серии колонн 8397 под конструкции серии молодечно, там найдете интересное, что для колонн с мостовыми кранами мю для колонн принято 1,5 за счет чего - за счет работы нескольких рам совместно через шатер покрытия.
kga82 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 18:56
Ulysses
КМ
Общая устойчивость это способность конструкции сохранять состояние статического равновесия, геометрическая неизменяемость же есть способность сохранять первоначальную форму и то и другое требуется обеспечить тем или иным способом
Вы невнимательны
В этом пункте говорится исключительно о покрытии
Мы же говорим о здании вцелом
Если взять серию колонн то можно заметить что расчетная длина в плоскости 2 т.е. авторы рассматривали колонну в плоскости рамы как отдельно стоящий стержень защемленный в уровне фундамента т.е. " совместно " они не рассматривались , ну а расчитаны колонны по правилам строительной механики разумеется:-)
Усилия не "деваются" а передаются на вертикальные связи по колоннам и далее на надежное основание
Школа ЛенПСК.
Вообще ответ очевиден если посмотреть в каких именно фермах учитывается это усилие
По правилам строительной механики - по другому никак
Авторы типовых серий этого весьма мудро не учитывали потому что ...
Весьма самонадеянное утверждение с Вашей стороны:-)
Последний раз редактировалось Ulysses, 27.12.2013 в 18:58. Причина: ошибки
Ulysses вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 15:34
kga82
Инженер (неуч)
Ulysses, Дааа, трудный случай, как можно говорить о здании вцелом без конструкций покрытия, говорить о том что крановые нагрузки передаются через систему связей шатра на колонны и далее на фундаменты и при этом уперто доказывать свое.
Вообще глупый спор, если троллили меня соглашусь немного получилось, если писали серьезно то проектируйте больше открытые крановые эстакады, удачи
kga82 вне форума
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
