Наложение текстуры на объект...
Праальна, потому что автор темы не слышал про формирование комплекта...
Есть такое понятие как мэппинг, который обуславливает, как именно текстуры накладываются на объект. По умолчанию Автокад кладёт текстуры по своему разумению, но всегда его разумение совпадает с нашим, поэтому мэппинг надо настраивать вручную. В частности можно самому двигать, поворачивать, масштабировать накладываемые текстуры. Используйте мэппинг, и настанет счастье.
_materialmap
Выбираете объект и потом дёргате за ручки. Только включите предварительно _vscurrent _realistic Есть разные режимы наложения: planar, box и т.д. Чтобы иметь возможность регулировать мэппинг каждой грани отдельно, стоит их сделать отдельными регионами и использовать planar mapping. |
Примерно вот так. Только у вас текстура куда-то далеко уехала. Чем её двигать и крутить. Сделайте при выполнении команды _materialmap reset. После этого Автокад накладывает текстуру сам заново. Делает он это вполне адекватно (особенно для регионов), вам останется, возможно её повернуть только в плоскости региона, а не в пространстве, что сложно.
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. | Rudy | Revit | 3 | 04.12.2017 22:41 |
некорректное наложение текстуры autocad 2008 | rulenmooge | AutoCAD | 10 | 12.12.2011 21:34 |
наложение текстуры в 3ds max | ольга сычикова | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 29.01.2010 13:27 |
