Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению.
ПГС
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Истина где-то там...
Ну ведь СНиП II-23-81* вышел до МДС и там Rba для стали 09Г2С составляет 265МПа.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2013 в 16:17. |
Уважаемый Boris-1
Я не знаю, отчего у Вас возник вопрос. Есть три документа. Смотрим док. №1 (это главный документ) - СНиП II-23-81(подлинник-с голограммой!!!) - читаем табл.60* - сталь 09Г2С (ГОСТ19281-73*) -диаметры d12-:-d20 - Rba =2400кг/см2; диаметры d24, d30 - Rba = 2350кг/см2; Смотрим док. №2 - СНиП 2.09.03 - (это пром-сооружения), где в прил. 2 п. 7 читаем - "Расчетное сопротивление металла болтов на растяжение следует принимать по СНиП II-23-81". Смотрим док. №3 - МДС-31-4.2000 "Инструкция по......." - общие указания - применительно к.... болты и дюбели распорного типа - для крепления к.... кирпичным элементам.... при температуре t до -65(минус шестьдесят пять градусов по Цельсию) - Rba=1850кг/см2. (Этот документ появился на свет в те времена, когда те люди, у которых еще остались мозги, могли впаривать за деньги любую ахинею тем, кто за это хоть как-то платил). А дальше - решайте САМИ. |
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. | РастОК | Основания и фундаменты | 43 | 24.04.2022 23:42 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
расчетное сопротивление фундаментого болта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 1 | 02.09.2010 11:06 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
