Возможно ли проектировать на насыпных грунтах, до того как их обследуют геологи?
Инженер-проектировщик
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Мое мнение: глинистые тяжелее довести до уплотнения, контролировать влажность. Песчаная подушка песком средней крупности выглядит понадежней, легче уплотняется, Купл.=0,95 обеспечит Е=25..30 МПа и R=250..300 кПа (+ не забыть проверить подстилающий слой)...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 20.12.2013 в 18:55. |
Так и написано? Плотность в килоньютонах?
![]() Песка что-ли нет? Или чего-нибудь приличного? Странное требование. Проектировали разные насыпи, но такого требования ни разу эксперты не выдвигали. Правда, мы никогда и не пишем, чтобы после отсыпки делали изыскания и подтверждали, что насыпь выполнена по проекту. |
Для Владимира, который "проектирует"
Я считаю, что требования экспертизы вполне обоснованы. Строить 17-ти этажки (да под жильё), да на насыпи такой мощьности (2-5 м), да при наших застройщиках, которые сначала устроят свалку (помойку), без всяких инженерно-геологических заключений, да при наших инженерных (т.е. -интеллектуальных) возможностях - абсурд. Нужен полный контроль и отчет. Побольше-бы таких экспертов. Последний раз редактировалось Arm.Kon, 21.12.2013 в 03:06. |
А как это эксперт себе представляет - начать предусмотренные проектом СМР, т.е. фактически начать строительство без разрешения на строительство, потому как нет положительного заключения экспертизы?
Требования не обоснованы. Экспертиза должна проверить:
1. "Правильно" ли запроектирована насыпь 2. "Правильно" ли на этой насыпи запроектировано здание. А так, можно пойти еще дальше и сказать, что не дам положительное заключение, пока не выполните "правильно" фундамент. Вдруг схалтурят строители? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Отсыпка глинистым грунтом не спроста - насыпь в пойме, при затоплении песчаная подушка будет в себе иметь пойменную воду с ненулевой горизонтальной составляющей градиента напора воды и ничем хорошим это не кончится. Хотя, конечно, я согласен что песчаная подушка проще в исполнении. Цитата:
2) пройти экспертизу 3) заказать повторную геологию уже на подсыпку 4) сдать основной объект на экспертизу с двумя отчетами об ИГИ Цитата:
На основе метрической системы была разработана и принята в 1960 году XI Генеральной конференцией по мерам и весам Международная система единиц (СИ)[1]. В течение второй половины XX века большинство стран мира перешло на систему СИ. Цитата:
Но вот почему нельзя пройти проекту экспертизу на "условных" грунтах с заданным модулем деформации - я не понимаю. Ведь в проекте четко оговорены рамки ПРИМЕНИМОСТИ данного проекта - то есть если не достигнут модуль деформации 15 МПа - строить по этому проекту нельзя. Ведь это сродни требованию о непромороженности и незамоченности основания - наличие такого требования снимает с экспертов ответственность за то, что его заморозят или замочат. Цитата:
На мой взгляд -все дело в том, что в Вашем проекте принята подсыпка глинистыми грунтами, а обычно - это делается песком ср. кр. (это, конечно, дороже)... , но более технически правильно.
Глинистые грунты - они как правило - местные, дешевые, но с любыми включениями, уплотнять их сложно (надо соблюдать влажность, исключать промерзание в зиму и еще что-либо) - это сложно и дорого (короче, тому кто хочет на этом жилье заработать - лишняя сложность, т.е. "гем-р-ОЙ") и связываться с этим в действительности - застройщик (тот, кто хочет "срубить ба--бло"), скорее всего, не стал-бы. Завезли-бы всякий мусор, проехались-бы по нему пару раз (может-быть даже и на джипах, что-б не тратиться на технику) заплатили-бы за липовые акты соответствия и всё. Что будет потом - хоть трава не расти... Упадет - маловероятно..., ну треснут здания немного. Всяко бывает. Проконтролировать этот обычный для России процесс - очень сложно. Видимо, понимая это, ваш эксперт и выдал отрицательное заключение. С песком.- всё сложнее, но ...немного проще. Если Застройщик изначально не скупится (не пытается схитрить) и закладывает на стадии проекта выполнение подсыпки согласно сложившейся практики - к нему другое отношение. Последний раз редактировалось Arm.Kon, 23.12.2013 в 18:34. |
Застройщик был готов отсыпать правильно. Мы даже нашли несколько голодных Дорожностроительных организаций готовых уплотнить всю площадку 60га, а не просто один дом. Десятки скреперов, кулачковых виброкатков, поливалок и полевых лабораторий простаивают. А ведь действительно надо всю площадку уплотнять - так как это до подошвы 3 метра -а до поверхности все 5... если отсыпать мусором не снимая чернозема - это обречь микрорайон на десятки лет рвущейся канализации и просевших дорог.... Отсыпка глинистой не спроста -как я уже говорил - площадка в действующей пойме р. Урал - реки хоть и мелкой сейчас, но неспокойной, сменившей много русел...
Вариант отыпки песком песком тоже был отвергнут ("да вы хоть щебенкой гранитной отсыпайте - мне надо ОТЧЕТ!"). |
Насыпь криво-косо укатаете. Дома панельные так себе - новоселов жалко - вся первая отделка квартир накроется. По СП и пособию до 5 лет на суглинках-глинах все хозяйство "гулять" будет. А фундаменты тоже сборняк? В Москве на 50-60-и летних отвалах метростроя строят. Геологи такие грунты оцифровывают по физ-мех св-вам. Но нижние 3-5 этажей в монолите далее сборняк пошел. Где сваи, где плита. В Уфе микрорайон у реки Белая на намывных песках лет 20-25 назад строили, но процесс на устройство отсыпки и стабилизации занял не один год. Точно не помню -делал только защитную дамбу и то прорывы в теле были из-за качества работ мелиораторов.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так написали же в проекте, насыпь - "проверить". По логике эксперта, тогда и фундамент нужно подавать отдельным проектом. Вначале построить, проверить, а потом проектировать дальше |
эх... Вам бы в эксперты. Нам пришлось заменить плиту на плитный ростверк. Опять предстоит морока с расчетом взаимного влияния и усилий в ростверке... Посадить бы эксперта за растрату социалистической собственности лет на 20... но нет - у нас, видите ли амнистия.. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Alter54, а насыпь достаточно одинаковой толщины? крены у зданий проходят по нормам? мне кажется здесь и зарыта "собака". если не фунд. плиту, а на сваи все посадить? не думали? сваи не такой уж и гемморойный тип фундаментов.
Сваи рулят если есть во что вогнать.
У нас геологов Саратовская богадельня (экспертиза) под телебашни высотой в 30-40м заставляет штампы в шурфах делать по каждому ИГЭ - и это при нагрузках менее 1кгс/см2)))). Бюджетец выбран - заказчег [П]федеральный. |
Получается парадоксальная ситуация - по данным статического зондирования сваи несут не много - а забить глубже не получается. Возможно есть невыявленные валуны. Следующий дом мы "посадили" на сваи - но там подстилающие грунты были хуже и неравномернее, чем в этом доме. Экономия 900 свай (с работой и оплатой обследования "леса" из погруженных менее чем на 85% в соответствии с СП) - пожалуй это стоит того чтобы чуть более тщательно укатать насыпь. Ведь даже под сваи ее надо уплотнять - иначе привет порванные коммуникации и обсыппавшиеся лидерные скважины. Ах да.. это просто чтоб посмеялись - коллеги заложили лидерные скважины по пескам обводненным... строители честно шнеком "разбулькивают")))) песок (под слоем 3м насыпного суглинка) и бьют сваи, которые все равно одна через две не доходят до проектных отметок.. |
Проектирование на насыпных грунтах мощностью 16м. Прошу совета. | wlonda | Основания и фундаменты | 32 | 25.08.2014 18:24 |
Плита на насыпных грунтах 8-9м | FOCUS | Основания и фундаменты | 9 | 18.05.2007 16:59 |
