Как получить координаты точки относительно ПСК.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить координаты точки относительно ПСК.
Непрочитано 20.12.2013, 15:36 #1
BulKonst
Инженер-конструктор
МО
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как определить координаты точки в пользовательской системе координат.
Задача такая:
1. Через lisp устанавливаем ПСК с определенными условиями (command "_ucs"……(пока не разбирался как)……), перемещено и повернуто относительно МСК.
2. Анализируем объект, т.е. вытаскиваем из него точки.
3. Возвращаем ПСК в обратное состояние к примеру (command "_u")
К примеру: на чертеже стоит ПСК, а выражение (cdr (assoc 10 (entget obj_line))) выводит координаты в МСК.
Непрочитано 20.12.2013, 15:41
Необязательно в МСК. Может быть и в ОСК.
Читай DXF Reference - там написано, что и для каких объектов в каких системах координат хранится и показывается.
Дополнительно: часть информации есть в http://autolisp.ru/2009/10/09/vla-function-features2/
Непрочитано 20.12.2013, 16:26
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от BulKonst Посмотреть сообщение
См. функцию trans
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 17:12
BulKonst
Инженер-конструктор
МО
Do$, спасибо, разобрался!
[Выделить все]
 ;;; для отрезков перевод точек МСК в ТСК
(setq obj_line (car (entsel)))
(setq point_1 (trans (cdr (assoc 10 (entget obj_line))) 0 1))
(setq point_2 (trans (cdr (assoc 11 (entget obj_line))) 0 1))
BulKonst вне форума
как задать координаты точки или блока из excel? jaga AutoCAD 6 26.04.2012 17:50
как средствами VBA нарисовать дугу, зная координаты центра, радиус, начальную и конечную точки? tata-tau Программирование 9 03.03.2010 04:07
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Как считать координаты курсора относительно окна AutoCAD? Spirit Программирование 4 25.10.2007 08:50
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
